[RS2] Bruit voiture electrique a acceleration
Damieno Clio rs
Messagepar Damieno Clio rs » ven. 11 déc. 2015 17:58
Bonsoir a tous !Clio RS 2 210 000KM ( ET OUI )Voila depuis une petite semaine j entend comme un leger bruit electrique a acceleration ! mais bas dans les tours jusqu a 3500 voir 4000 max !Sachant que je dois avoir ma poulie de clim qui commence a etre defectueuse ! Kit accessoire changer debut janvier avec poulie damper ! Merciii si vous avez des reponse
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:58
Damieno Clio rs
De la boite pourtant mes rapport passe bien !je vais essayer mettre la clim et voir si le bruit y est toujours !
Damieno Clio rs
je vois pas quel roulement a coter du compresseur ? !
MICKA.RSI
Messagepar MICKA.RSI » ven. 11 déc. 2015 17:58
C EST PAS PARCE LES VITESSES PASSENT BIEN QU UN roulement n est pas foutusurtout au debutsi un petit roulement sur la courroie d accesoire entre la poulie d ampere et le compresseur de climca fait souvent du bruit celui la
Damieno Clio rs
Je suis passé a deux renault different l un me dit pense a une poulie et l autre me dit fuite du collecteur !
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:58
Si tu pouvais faire une vidéo . cela serait plus facile pour t'aider
Damieno Clio rs
je veux bien mais on entendra plus les poussoirs hydraulique qui commence a claqué comme il faut loool ! jpense racheter un moteur...
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
A ok 210 000 km c'est déjà un beau kilométrage pour ton moteur Tu n'as pas envie de le refaire ? Car là il y a une belle culasse huger qui est sur le boncoin pour 420 euros toute équipée ça vaut le coup . Tu n'as pas de perte de perfs ? car si c'est le collecteur tu en auras et il y a un tache noir là ou ça fuit.
Damieno Clio rs
Oui ouii c 'est un beau kilometrage Bas j hesite a le refaire ou la vendre ! parce que elle marche toujours autant donc je comprend pas ! pour la fuite du collecteur je crois pas j ai bien regarder avec un pote il y a rien juste je pense que le bruit vient de la poulie de la clim ! pareil ! mais jvais quand meme regarder le moteur a 420e !
Damieno Clio rs
Ma question peut parait bete mais quand il dit complet avec acc il y a bien les soupape poussoir hydraulique etc ?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Oui avec ACC ,soupapes ,poussoirs et couvre cullasse
Damieno Clio rs
Bas sava 420e interessantt elle m a l air en bonne etat estiquement mais aprés va savoir si le acc etc son bon :p !
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
voici l 'annonce si cela te dit un jours http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Damieno Clio rs
Pas mal le site de huger ! apparament les pieces serait garantie ! la sa devient interessé !
yoann rs
Messagepar yoann rs » ven. 11 déc. 2015 17:58
salut je dirais aussi que cela viens de la boite de vitesse, je viens de faire l'expérience hier en ramenant une clio rs ca commence pas un siflement puis ca fini par des des gling gling .. j'ai fini la route avec la 2 et la 4 en espérant que la boite "n'explose" pas complétement ..et pourtant les 50 premiers kilomètre tous les rapports passait nickel.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 194 invités
