[RS1] Montage volant moteur
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
je remonte les péripherique sur mon nouveau moteur et je viens de découvrir qu'il y a une entaille sur le volant moteur...
du coup, y a t-il un repere à prendre donc une procédure pour remonter son volant moteur???? en fonction du capteur PMH???
je suis dans l'atelier, réponse urgente si possible, merci les gars!!!
- LAMBERT
- Departement : 30
oui RS1
les vis du vm n ont pas toutes le meme ecartsi mal positionné y aura 1vis que t arrivera pas a mettre vas falloir faire pivoter ton vm afin de trouver le bon emplacement
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
Pour moi il y a aucun repère , il faut le centre a ton ax de villbrequin , et viser tes vis c'est tous ! mais par contre bien le poser dans le bon sens
le repere serre juste a verif le calage distrib tu a un trous sur la boite (un regard ) et donc tu doit voir se repere ...!!!!et comme dit les vis fond le reste !!!
- la drouille
tu doit avoir 8 vis au total et ta 2 vis qui on pas le meme ecar par rapport au autre. Tu a 0 chose de rater. En suite pour le capteur tu le revisse et c'est tout. Ta aucun repere a prendre. Par contre faut changer les vis et je croi que sa se sert a 2kg5 mais suis pas sur
- Alcraponne
7 vis sur le vm, aucune erreurs possible il y a qu'une position. met des vis neuve, un peu de frein filet et serrage au couple 5.5kg pour les visref des vis 77 00 709 182
- LAMBERT
- Departement : 30
merci à vous tous...les trous des vis sont bien decentrés donc on peut pas se planter.j'avais des vis neuves donc aucun probléme, loctite verte + serrage au couple. montage NICKEL!
comme dit on ne peut pas se tromper il n'y a qu'un montage de vis possible. autre chose pour info, au PMH, le repere du VM vient s'aligner sur le petit repere (petite oreille) sur la gauche du bloc quand on est face au vm
- clio rs IDT+
si tu prend les vis chez renault il y a deja le loctite dessus, pas besoin d'en rajouter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités |
