[RS1] Montage volant moteur
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 18:04
je remonte les péripherique sur mon nouveau moteur et je viens de découvrir qu'il y a une entaille sur le volant moteur...
du coup, y a t-il un repere à prendre donc une procédure pour remonter son volant moteur???? en fonction du capteur PMH???
je suis dans l'atelier, réponse urgente si possible, merci les gars!!!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:04
JAZZ34
Messagepar JAZZ34 » ven. 11 déc. 2015 18:04
clio rs1
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Departement : 30
oui RS1
Scratt
Messagepar Scratt » ven. 11 déc. 2015 18:04
les vis du vm n ont pas toutes le meme ecartsi mal positionné y aura 1vis que t arrivera pas a mettre vas falloir faire pivoter ton vm afin de trouver le bon emplacement
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
Messagepar gan-rs » ven. 11 déc. 2015 18:04
Pour moi il y a aucun repère , il faut le centre a ton ax de villbrequin , et viser tes vis c'est tous ! mais par contre bien le poser dans le bon sens
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 18:04
le repere serre juste a verif le calage distrib tu a un trous sur la boite (un regard ) et donc tu doit voir se repere ...!!!!et comme dit les vis fond le reste !!!
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 18:04
Guillaume apprenti mecano qui progresse doucement
la drouille
Messagepar la drouille » ven. 11 déc. 2015 18:04
tu doit avoir 8 vis au total et ta 2 vis qui on pas le meme ecar par rapport au autre. Tu a 0 chose de rater. En suite pour le capteur tu le revisse et c'est tout. Ta aucun repere a prendre. Par contre faut changer les vis et je croi que sa se sert a 2kg5 mais suis pas sur
Alcraponne
Messagepar Alcraponne » ven. 11 déc. 2015 18:04
7 vis sur le vm, aucune erreurs possible il y a qu'une position. met des vis neuve, un peu de frein filet et serrage au couple 5.5kg pour les visref des vis 77 00 709 182
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Departement : 30
merci à vous tous...les trous des vis sont bien decentrés donc on peut pas se planter.j'avais des vis neuves donc aucun probléme, loctite verte + serrage au couple. montage NICKEL!
jéjé
Messagepar jéjé » ven. 11 déc. 2015 18:04
comme dit on ne peut pas se tromper il n'y a qu'un montage de vis possible. autre chose pour info, au PMH, le repere du VM vient s'aligner sur le petit repere (petite oreille) sur la gauche du bloc quand on est face au vm
clio rs IDT+
Messagepar clio rs IDT+ » ven. 11 déc. 2015 18:04
si tu prend les vis chez renault il y a deja le loctite dessus, pas besoin d'en rajouter.
jéjé
Utilisateurs parcourant ce forum : Ecu63 et 171 invités
