[RS1] Bruits de poussoirs HELP
- radikalcool
- Prénom : Radikalcool
- Voiture : GTT & CLIO 16S
- Departement : 13
- Slogan : de l origine OUI mais pas TROP quand même
bonjour
heureux propriaitaire d une RS1 depuis 5 ans et 30 000 km qui toatalise aujourd hui 103 000 km
vidanger tout les 10 000 km et 1fois sur 2 filtre a huile
utiliser tranquile 2500 /6000 trs (jamais rupteur)
et rarement (autres voitures et pas de temps)
j en viens a mon probléme
il y a 3 semaines je me dit qu il faut la redémarer et la bruit de poussoir pendant 10/20 secondes , je me dit que c est normal (plus tourner depuis au moins 3 mois , froid , etc...)
je la fait chauffer , nickel
et hiers soir je la redémare et HORREUR le bruit est tjrs présent
je me permet de posté ici pour avoir vos avis
merci davance
merci davance
Si j'ai bien compris, tu a démarré ta vouture qui n'avait pas turné depuis 3 samaines et tu a entendu un bruit de poussoir.C'est normal, au bout de 3 semaines, les poussoirs son vide et il faut qu'il se remplise.Prend ta voiture et va faire un tour, quand tu reviend, a chaud, tu écoute si il y a encore le bruit. S'il disparai, OK.S'il est toujour la, tu peux dire les poussoirs son HS. Mais pour moi, pas de probléme.
- cliotrophy
- Alcraponne
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Tu as fait tes niveaux de fluide avant de la démarrer . Il est dit et redit que de ne pas rouler avec une sportive c'est très mauvais pour le moteur et les joints Zax13 a écrit: Donne-la moi! C'est une Renault...je suis em**rdé avec la mienne aussi! (HS: t'es jamais chez toi?! je suis passé plusieurs fois et effectivement l'herbe avait poussé sous la clio!!! sinon j'ai un nouveau joujou dans le jardin...faut que tu vois ça!, ça va pas te plaire! ) Ne va pas chez les autres marques alors
- toniowarrior
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
Controle le serrage de tes bougies au cas oû .Ca prend 20 minutes et ca peut t'éviter de grosses dépenses.
- radikalcool
- Departement : 13
en 1er lieux merci elle n avais pas tourner depuis 3 mois , je la démare , et la bruit de poussoir , je ne m inquiéte pas trop (on vas dire que c est normal , froid et innactivité) je la redémare 1 semaine aprés , et la le bruit est encore présent 10/15 secondes , et la je trouve que ce n est pas trop normal pour ce qui est de l huile 5w40 que l on met dans les véhicule militaire (ref 1176 pour ceux qui connaisse) hello tchoupi , c est vrais que l herbe pousse sous la RS , j ai un peut honte , mais je n est vraiment pas le temps de la faire rouler , restauration d une maison dans le village ( n hésite pas a passer) dit moi en un peut plus
- Alcraponne
tu connais les caracteristique de l huile?synthese, semi, c'est une huile essence ou diesel?
- cliotrophy
l'huile de l'armee sa doit etre une huile synthese pour n'importe quelle type essence ou diesel ;) si je me trompe pas!!
- Alcraponne
mais apres elle est pas forcement adapté au moteur de rs, suivant le type d huile utilisé on peut facilement manqué de pression d'huile...
- cliotrophy
- radikalcool
- Departement : 13
hello je veux biens essayer de changer d huile , mais j ai quand méme un doute qu il y es un probléme au ralentis aprés quelle ne corresponde TIP TOP pas a un utilisation extréme je veux biens j essaie de regarder les caractéristiques et de vous les faire passer merci encore
- Alcraponne
j avais essayé de mettre une huile 10w40 100% synthese pour moteur diesel et bien j'avais 2bar de pression d'huile en moin...apres j ai mit de la mobil 15w50 competition et la je suis passé a la igol ceramic 10w60 et bien le moteur est moin bruyant, j'ai 0.5b de pression en plus au ralenti et a chaud.faut pas negligé l'huile sur un moteur sportif.apres je dis pas que ton souci de bruit a froid viens de la mais entre les faible temperature acteulle et une huile pas adapté sa peut etre une cause...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités |
