[RS1] Légère fuite d'huile entre bloc et boite
furygan
Messagepar furygan » ven. 11 déc. 2015 18:07
salut à tous voila j ai une trés legere fuite d huile entre mon bloc et ma boite .c est pas vraiment une fuite .il y a légere trace d huile .et j aurais aimé savoir de quoi ca pourrait venir ?????
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:07
furygan
fuite
ben perso elle roule tous les jours ( 10kms)et le joint a 8000kms.... ( avril 2010)....je veux bien croire à l usure du joint mais la c est pas le cas je pense
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 18:07
c'est bizarre que le joint de carter inférieur suinte en roulant tous les jours . Mais encore une fois c'est rien tant que ta conso d'huile n'augmente pas c'est bon.Un ancien mécano , ma dis un jour tant qu'un moteur suinte de l huile, c'est que c'est un bon moteurParcontre si un moteur consomme de l'huile sans en suinté à l'exterieur c'est un mauvais moteur
zinc59
Messagepar zinc59 » ven. 11 déc. 2015 18:07
si ça fuit pas des masses laisse la comme ça et si c'est le joint spy du vilo évite de le changer tu risque de faire pire que mieux!!
furygan
fuite
ben tous les joints moteur ont étés changé en avril 2010 lors de la reflexion complete du moteur et de la boite. le tout a 8000kms
P'tit René
Messagepar P'tit René » ven. 11 déc. 2015 18:07
3possibilités:-joint de carter d'huile-joint spy de vilo-joint spy d'entrée de boiteMais assure toi aussi que tu n'as pas d'huile à coulé de ton haut moteur(bouchons en bout d'aac, joint de culasse). Regarde sur le coté de ton bloc au dessus de la boite
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
