[RS1] Quel type d'embrayage monter ?
raisin
Messagepar raisin » ven. 11 déc. 2015 16:48
Salut tout le monde,
je voulais savoir quel type d'embrayage mettre sur ma rs1, je regarde du coté des 4 patins, quels sont les modèles qui existent ?
Je sais qu'il y a le SACHS vendu chez PAS, mais ya t-il d'autre modèles et en grN chez RS y'a quoi ? Un 4 patins peut il se monter sur le mecanisme et la butée d'origine ou dois-je acheter ceux qui vont avec le disque d'embrayage?
Et enfin ya t'il des désagréments de conduite ou au niveau de l'usure.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:48
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 16:48
y a helix qui fais du 4 patins amortis accouplé a un mecanisme valeo,c est plutot sympa
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Messagepar carmouse33 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Si c'est pour te servir de la voiture tous les jours et pour peux que tu fasses un peu de ville de temps en temps moi je te déconseille le 4 patins, c'est assez contraignant je trouve pour une utilisation autre que compet bref pour moi pour une voiture de série je remettrait l'origine sa va très bien.
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 16:48
fred RS
Messagepar fred RS » ven. 11 déc. 2015 16:48
Helix organique!!! + meca helix renforce!!! meme meca que celui du 4 patins Le montage tiendrai les 240 Nm pepere
lef10
Messagepar lef10 » ven. 11 déc. 2015 16:48
Quand j'ai changé mon embrayage on m'a déconseillé de mettre un embrayage 4 patins car la boite n'allait pas trop apprécier.
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Les supports moteur pas forcément infaillible à la base se fatigue bien plus vite avec surtout c'est mieux dans mettre des plus rigide en même temps que le 4 patins
greg rs1titane
Prénom : Gregory
Voiture : À pied
Departement : 20
Slogan : Elle est belle pistache
Messagepar greg rs1titane » ven. 11 déc. 2015 16:48
lef10 a écrit: Quand j'ai changé mon embrayage on m'a déconseillé de mettre un embrayage 4 patins car la boite n'allait pas trop apprécier. bah disons qu'un embrayage d'origine permet de faire fusible au même titre que la pneumatique
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 16:48
surtout pas du valeo type origine !!les rivet casse !!!!!mais a ta place du renforce mais solide qui a chnage pas le faire 10fois ...... !! mais plus chere s y il faut !!!j ai fait l erreure
bracame62
lapince a écrit: surtout pas du valeo type origine !!les rivet casse !!!!!mais a ta place du renforce mais solide qui a chnage pas le faire 10fois ...... !! mais plus chere s y il faut !!!j ai fait l erreure faut p t etre pas pousser,je monte ce type d embrayage et j ai jamais eu de soucis en 4 ans de circuit,j ai un helix 4 patins a monter,il pleure dans le placard en attendent que le valeo rende l ame.........
lapince
je te rassure quand il cassera se sera pas juste un changement d embrayage ......!prevoi aussi une boite ;-) sur clio ca arrive souvent ... quand on parle d embrayage qui se satelise defois ca doit tous simplement l embrayage qui lache !!(j ai deja eu les 2 cas .. et ouai trop chance ...!!lol ) de sur c est arrive a moi et cali le valeo casse !! c est pas sur tous mais ca arrive donc autant faire gaffe et prevenir !!
fred RS
lapince a écrit: je te rassure quand il cassera se sera pas juste un changement d embrayage ......!prevoi aussi une boite ;-) sur clio ca arrive souvent ... quand on parle d embrayage qui se satelise defois ca doit tous simplement l embrayage qui lache !!(j ai deja eu les 2 cas .. et ouai trop chance ...!!lol ) de sur c est arrive a moi et cali le valeo casse !! c est pas sur tous mais ca arrive donc autant faire gaffe et prevenir !! j'ai perdu une boite aussi comme sa:chiale:
raisin
faut prévoir combien pour le helix avec le mécanisme qui va avec ?
bracame62
sa depend ou tu l achete
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 16:48
En moyenne?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
