Bruit dans distribution
greg rs1
Messagepar greg rs1 » ven. 11 déc. 2015 17:38
salut a tous sincerement je suis maudit avec cette rs.
je viens de faire la distri et avant de la demonter il y avait un bruit dedans,je pensais a un roulement de galet mais avec la distri neuve ca le fait toujours.comme une vibration ou resonnance metallique mais ce n'est pas les carter. juste un petit coup d'accelerateur et on l'entends trés bien meme dans l'habitacle mais si on reste acceleré au nombre de tours que le bruit apparait donc 1500 tours maxi bah on entends rien du tous.
je seche completement et aucune idée d'ou ce bruit peut provenir.
merci de m'eclairer les gars
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:38
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
[RS1] Bruit dans distribution
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:38
Ca ne serait pas la pompe à eau ?
bidou rs
Messagepar bidou rs » ven. 11 déc. 2015 17:38
ouai j'allais dire sa ou un galet courroie accessoire,enlève ta courroie accessoire et met en route si ta plus le bruit bas sa viens soit de tes galet ou pompe a eau
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:38
Alors soit le galet enrouleur d'accessoire, celui tout en bas qui prend la flotte ou alors ta protection de rampe mal serrée .
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 17:38
+1 pour la protection de rampe
greg rs1
alors le kit accessoire est neuf monté aujourd'hui,la protection de rampe ca fait au moin 5 foi que je la demonte et remonte et la pompe a eau date de je sais pas quand.faut que j'essaie sans la courroie access si le bruit est toujours la mais ca a vraiment l'air de resonner dans la distri.pour la video je suis desolé mais ca ne s'entendra pas du tous car le bruit n'ais pas a ce point et on entendra plus le moteur qu'autre chose.
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 17:38
j ai deja vu une vis coinsée sur la cale porte injecteur et la culasse qui vibrait quand on accelerait .
greg rs1
la c'est pas ca.ca a aurait ete si simple.
greg rs1
bon courroie retirée le bruit est toujours present,et avec plus d'ecoute ca viendrais de pars le collecteur d'admission.on dirait qu'il y a quelque chose qui resonne ou qui siffle comme un galet de distri dans le collecteur.franchement pas simlpe a expliquer ce bruit.mais l'oreille sur le collecteur on l'entends trés bien et ca sent pas bon.
ClioRS1
Prénom : Paulo
Voiture : ClioRS1
Departement : 94
Slogan : Renault Sport
Messagepar ClioRS1 » ven. 11 déc. 2015 17:38
bizarre mais des fois peu etre le alternateur
Seiz
T'as plus qu'à vérifier que toutes les vis sont bien serrées (notamment celles de la cale porte injo et celles du renfort de support d'alterno ).Sinon bah démonte le plenum et vérifie que tout est OK .
greg rs1
bon je crois bien que le bruit vient d'un poussoir car en chauffant ca claque un peu.je suis degouté.je suis plus quoi fairre avec celle-ci.tout a refaire,distri a redeposer...etc etc
Tienou
Messagepar Tienou » ven. 11 déc. 2015 17:38
greg rs1 a écrit: le bruit vient d'un poussoir car en chauffant ca claque un peu.je suis degouté. Ou un linguet qui est parti greg rs1 a écrit: je suis plus quoi fairre avec celle-ci.tout a refaire,distri a redeposer...etc etc Courage moi c'est la culasse que j'ai du déposer et j'ai pas encore fini
greg rs1
salut a tous,bon de retour de week mais aussi retour a la realité et donc cette rs.j'ai reussi a faire une video avec mon port(seiz je ne peux pas te l'envoyer car taille trop importante par mms) je viens de la mettre sur mon pc et meme renomée je n'ai pas le son alors qu'avec le logiciel de mon portable j'ai le son.si quelqu'un me dit comment la mettre sur le forum,il y en a peut etre un d'entre vous qui arrivera a bidouiller pour avoir le son.merci
greg rs1
bon je pense avoir trouvé la panne parcontre je sais pas c'est quoi la piece mais ouf et heureux c'est pas les poussoirs.la piece est vissée sur le cache culbu en dessous du capteur admission coté distri.un cylindre de couleur doré qui est maintenue avec une vis.en le debranchant le bruit disparait.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
