Regime moteur ne baisse pas au passage rapport
- Ledent_T16
salut,
voila on a remarqués que depuis un petit moment lorsque l'on passe un rapport genre la 2ème à 3000 trs/mn, le régime moteur reste fixe ou augmente légèrement
[RS1] Regime moteur ne baisse pas au passage rapport
Et si tu met juste un coup gaz au ralenti !Ça fait pareil ? Pour moi même si la synchro des 4pap serai a l ouest ça le ferai pas !! Mais ça coûte rien de verif ! Prise d' air ! Ou pap grippe ??
- Ledent_T16
faut que j'essaye, je me souvient plus si ça le fait au ralentit.ça fait plus de 15j que je n'ai pas roulé avec.
- Ledent_T16
par contre je sais que j'ai une soupapes qui ne ferme pas a fond,j'ai un retour de flamme dans le 3eme paps .
- TeX
- Prénom : Laurent
- Voiture : C3RS2 Gordini
- Departement : 33
Papillon qui doit resxté bloqué, regarde du coté du mecanisme ou meme des papillon eux memeTeX
- Ledent_T16
quand sa le fait,essaye de remonter ta pedale d accelerateur a la main c est peux etre le cable
Faut voir si au ralenti ca reste "bloqué" un moment.Tester ce qu'à dit bracame pour le cable ou alors c'est l'embrayage qui patine ...A partir de la tu seras fixé
- Ledent_T16
alors j'ai testé au ralentit, le compte tours mets un peu de temps avant de redescendre..
- TeX
- Prénom : Laurent
- Departement : 33
Tes 4 papillon sont actionné par cable?? si oui, verifie de ce coté la plutot
- Ledent_T16
oui j'ai un câble qui gère les paps.j'irais chez renault en début de semaine pour commander un nouveau câble d'accel.
- RENAULTSPORT62
Salut Verifie que ton ressort de rappel et bien en place, et verifie aussi que tu n'a pas un volet qui frotte sur le conduit d'un Pap
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités |
