Problème démarrage
Matt F1 Team
Problème démarrage
Messagepar Matt F1 Team » ven. 11 déc. 2015 17:14
Bon je ne suis pas totalement dans le flou puisqu'à priori je sais d'où viens le problème, reste a prendre le temps de la pousser pour la démarrer et l'emmener chez Renault.
Je vais manger au resto hier midi et en voulant repartir, en tournant la clé... rien. Par contre tout les voyant marchait et la batterie était bonne. J'ai tout de suite penser a l'anti démarrage codé qui merdait toujours sur l'ancien senic a mon père, je suis donc sorti de la voiture fermer a clé, réouvert et redémarré. Ca a marcher direct. Je me suis donc dit c'est bon je sais ce que c'est.
Je repart tranquillement pour m'arrêter un peu plus loin faire le plein et la en voulant redémarrer, même problème...
Je retente donc la manip de fermer et réouvrir, mais rien, plusieurs fois d'affilée.
On a donc démarré la voiture au poussant au final.
D'après 2 personne c'est le démarreur qui est mort.
Je savais bien qu'en l'achetant j'avais bien fait d'en choisir une avec la garanti...
Un démareur a 15 000 km c'est super Image
Heureusement je ne m'en sert pas forcement la semaine (voiture de fonction a coté...)
Voila mon coup de gueule de la journée Image
Problème démarrage
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:14
Aïoli
[3RS1] Problème démarrage
Messagepar Aïoli » ven. 11 déc. 2015 17:14
ynk34 a écrit: Ca m'étonne que ce soit le démarreur qui aie grillé mais bon ça se peut. faut voir aussi si ton probleme d'antidémarrage n'est pas en relation, même si le premier coup tu avais pu repartir
Matt F1 Team
Le problème a été diagnostiqué part un ancien mécano de clio cup Pour lui c'est un problème connu sur les clio RSPuis de toute façon la voiture est partie chez renault Lundi soir et c'est bien ça !
Aïoli
Apres vive le sport: VIVE LA GARANTIE!!!!
alex552
Messagepar alex552 » ven. 11 déc. 2015 17:14
Bizarre ton problème surtout à ce kilométrage, mais bon, j'ai fais un radiateur également à ce km !!Pense à nous donner le diagnostic final !
Matt F1 Team
Bah changement du démarreur ;)Elle est prête ce soir logiquement
stan42
Messagepar stan42 » ven. 11 déc. 2015 17:14
chez renault, c'est toujours des problemes connus....
Matt F1 Team
Bon bah coup de fils du garage il y a 3 min. Il ont monté le nouveau démarreur et ça veux toujours pas marcher...Boitié CUM ou je sais pas quoi de mort aussi...Ils ont commandé la pièce elle arrive soit demain soit lundi...
Matt F1 Team
C'est le boitier ETC qui a péter en plus...
RS Family
Messagepar RS Family » ven. 11 déc. 2015 17:14
Perso j'ai eu 3 clio 3RS F1 team avec environ 20 000km effectué au total des 3 et j'ai changé 4 fois de démarreur dont 2 fois sur mon actuelle à 5000km et 7000km...D'après mon mécano il y a une ref d'origine de démarreur, une ref deuxième monte et récement une 3ème ref qui vient remplacer le deuxièmeJ'espère qu'avec mon démarreur actuel je n'aurai plus de problème, visiblement le dernier démarreur à un nouveau par chaleur ce qui laisserai penser à un problème de "sur-chauffe" en sachant que je fais pas mal de circuit avec la mienne.Par contre peux tu donner plus d'infos sur le boitier ETC ce que c'est car je n'ai (pas encore) eu ce problème...
Messagepar hostel67 » ven. 11 déc. 2015 17:14
Merde
JULIENS
Messagepar JULIENS » ven. 11 déc. 2015 17:14
Moi non plus je n'est pas eu de problemes, pour le moment.Je pense que c'est le boitier UPC.Pour faire simple, c'est un boitier avec des contactes a l'interieur et qui alimente les composant du moteur.
Matt F1 Team
Je n'y connais rien concernant ce boitier... j'ai cru comprendre ça en téléphonant au mécano, mais j'en sais pas plus
potzi
demarreur clio 3 rs f1 team 2009
Messagepar potzi » ven. 11 déc. 2015 17:14
Bonjour à tous, Problème de démarreur aussi( à chaud visiblement).ils ont changé le démarreur, elle à redémaré 3 fois puis plus rien.ils ne trouve pas l'origine du problème chez Renault.Qui peut m'aider, enfin, les aider, parce que sérieusement c'est un peu long déjà 3 semaines sans rs...
stouf_V6
Prénom : Stéphane
Voiture : ......
Messagepar stouf_V6 » ven. 11 déc. 2015 17:14
C'est qui qui bosse sur ta RS ? Un garage Renault ?Il y a plein de possibilité mais en premier je regarderai le capteur PMH
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 198 invités
