[RS1] Changer seulement la vis de la poulie damper
Citizhell
Prénom : Philippe
Voiture : Clio 2rs1 titan
Departement : 974
Slogan : plein gaz ... !
Messagepar Citizhell » sam. 22 août 2020 20:57
ça fait un moment que j'ai fini la distrib, le moteur tourne tranquille .
j'ai tout remonté sauf par choc et feux.
Par précaution, je souhaite changer la vis de la poulie damper sans refaire la distribution car je viens de trouver une vis neuve et en serrant l'ancienne je pense ne pas avoir atteint entièrement le serrage angulaire car ça a ripper.
:ane:
A votre avis en mettant la pige du bas moteur et bloquant les poulies des ACC avec l'outil permettant de desserrer les poulies, en bloquant le volant moteur avec un gros tournevis, est ce que je peu permuter l'ancienne vis avec une nouvelle ? :gné:
Merci par avance de vos réponse
:powaa:
Messagepar Publicité » sam. 22 août 2020 20:57
Juli3n_31
Prénom : Ju
Voiture : Clio 2 RS 172
Slogan : La peur n'enlève pas le danger.
Messagepar Juli3n_31 » sam. 22 août 2020 22:28
Oui sans problème, par contre ne serre pas a fond sur les piges au risque de tout tordre, tu desseres sans piges en bloquant ton volant moteur, tu piges , tu met ta nouvelle vis avec un coup de clé à choc (ça évite de forcer sur les piges) , tu serres au couple, tu enlèves tes piges, et tu serres a la clé angulaire avec le volant moteur bloqué (moi je met une vitesse, roue gauche au sol, un tournevis dans le disque droit pour tout bloquer et je serre à l'angle)
1 membre a remercié Juli3n_31
Citizhell
Prénom : Philippe
Departement : 974
Messagepar Citizhell » dim. 23 août 2020 05:52
Merci julien de la réponse rapide !!
:trinque:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ecu63 et 195 invités
