Suppression compresseur de climatisation
JonatRS
Messagepar JonatRS » ven. 11 déc. 2015 17:00
Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc... Merci :arf
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:00
boblatouffe
Re: Suppression compresseur de clim!!
Messagepar boblatouffe » ven. 11 déc. 2015 17:00
JonatRS a écrit: Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc...Merci :arf le moin cher c est le systeme cup.Le systeme de rag coute cher.
JonatRS
boblatouffe a écrit: JonatRS a écrit: Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc...Merci :arf le moin cher c est le systeme cup.Le systeme de rag coute cher. Tu as des infos sur le systeme cup??
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
[2RS] Suppression compresseur de climatisation
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:00
sinon, système de clio 1,9d avec F8Q
boblatouffe
jun a écrit: sinon, système de clio 1,9d avec F8Q la courroie et les 2 supports, par contre, sûrement l'alternateur à changer par rapport au RS. J'ai ce montage et garder l'alternateur mais j'ai fait une patte tendeur sur-mesure. Trés bon systeme mais faudrai qu'il repasse en DA electrique par contre dans les deux cas.
jun
Departement : 91
JonatRS
Ok merci pour toutes ses infos!! Mais si quelqu'un à plus d'infos sur le systeme cup je suis preneur!!
GUIZMO IDT+
Messagepar GUIZMO IDT+ » ven. 11 déc. 2015 17:00
je serait interesse egalement.des photos, des references, prix liens, ou tuto, je suis prenneurs !!!!!!
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 17:00
fouille un peux j ai poster a se sujet y a peux de temps et pas mal de bonne idée sont apparues
carpou84
Messagepar carpou84 » ven. 11 déc. 2015 17:00
Je remonte ce topic car je souhaiterais supprimer la clim.Pour le problème de support de DA que faire ?Peut-on adapter le support d'une autre clio sans avoir à bricoler à la macgyver ?merci
boblatouffe
carpou84 a écrit: Je remonte ce topic car je souhaiterais supprimer la clim.Pour le problème de support de DA que faire ?Peut-on adapter le support d'une autre clio sans avoir à bricoler à la macgyver ?merci Si tu mets une DA de DTI le plus chiant c'est pas de fixer le bocal/pompe c'est d'adapter les flexibles.
bracame62
peux etre le suport alternateur du f4r des 3 rs plus la pompe de celui ci
carpou84
Moue je voudrai être sur de mon coup merci les gars en tt cas.
GUIZMO IDT+
je suis toujours ce post.....
boblatouffe
carpou84 a écrit: Moue je voudrai être sur de mon coup merci les gars en tt cas. Prends une patte d'alternateur cup,la courroie qui va bien et un bocal/pompe de dti et tu a juste a refaire les flexible et les raccords.La pompe de DA et le comp de clim c'est quelque cv de gagnés sans touché a la fiabilité et pour presque rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 170 invités
