[RS1] Couple court entre 14x63 et origine??
kev
Messagepar kev » ven. 11 déc. 2015 16:54
Bonjourm par curiosité, je voudrais savoir si il existe des couples court entre le 14x63 et l'origine de RS1 (15x61 je crois)merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:54
kev
Gégé a écrit: Une boite de Rag. oué mais la boite de rag ca ne doit pas raccourcir des masses?entre le 14x63 et la boite de rag alors?
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Messagepar carmouse33 » ven. 11 déc. 2015 16:54
Je crois pas que sa se fasse, j'ai jamais trop vue ou alors pour un crabot peut être en 15*61 De toute manière t'en a pas des tonnes pour la rs, de tête t'as.12*6312*5612*5813*5714*63Après, je sais pas
kev
ok merci carmousse, c'est dommage j'aurais bien voulu trouver un truc entre 2! encore merci pour les infos
carpou84
Messagepar carpou84 » ven. 11 déc. 2015 16:54
Le 13*57 est l'intermédiaire entre le 14*63 et la stock.Autrement dit il tire légèrement plus long.Vitesse réelle à 7000tr ( 1/2/3/4/5)13*57 55,0 91,1 128,6 165,1 213,714*63 53,5 88,8 125,3 160,8 208,212*58 49,9 82,7 116,6 149,7 193,812*63 45,9 76,1 107,4 137,9 178,4
boblatouffe
Messagepar boblatouffe » ven. 11 déc. 2015 16:54
kev a écrit: Gégé a écrit: Une boite de Rag. oué mais la boite de rag ca ne doit pas raccourcir des masses?entre le 14x63 et la boite de rag alors? Tu mets une bv de rag ou de rs2 JC5 129  avec un pignon de 5 de speeder tu verra que c est tres bien
kev
carpou84 a écrit: Le 13*57 est l'intermédiaire entre le 14*63 et la stock.Autrement dit il tire légèrement plus long.Vitesse réelle à 7000tr ( 1/2/3/4/5)13*57 55,0 91,1 128,6 165,1 213,714*63 53,5 88,8 125,3 160,8 208,212*58 49,9 82,7 116,6 149,7 193,812*63 45,9 76,1 107,4 137,9 178,4 ca m'intéresse ca, je partirai donc plus sur un 13x57
ludo.11
Messagepar ludo.11 » ven. 11 déc. 2015 16:54
Quelqu'un pourrait il m'eclairé sur le montage, apparemment il y a 2 types de montage suivant le couple...Faut il renforcé la boite ?
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 16:54
2 types de montage? Soudée ou boulonné?
alexandro
Prénom : Alex
Voiture : Mitsü evolution
Departement : 19
Slogan : # Toujours en gardé sous le coude #
Messagepar alexandro » ven. 11 déc. 2015 16:54
moi oci sa m'intéresse plus d'info la dessus ya beaucoup de sujet vague avis aux posseseurs vous en pensez quoi exactement de cette modifs ?
# C3rs2 Asphalt Grey en pleine Evolution #
landosque
Prénom : julien
Voiture : ragnotti
Departement : 71
Slogan : Tu peux pas test
Messagepar landosque » ven. 11 déc. 2015 16:54
un pignon de 5eme de speeder c'est interessant sa sa racourci la 5eme alors ??
ludo.11
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Soit t'as des boulons soit t'as rien En général sur les clio c'est du sertie donc à souder par la suite
ludo.11
ok pas de boulon pour le mien !
le junior
Messagepar le junior » ven. 11 déc. 2015 16:54
ok ok je vient de voir un peux les different couplesquelqu'un peux en dire plus sur le 13*57
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 228 invités
