C'est quoi cette durite ?
vince50RS1
Messagepar vince50RS1 » ven. 11 déc. 2015 17:31
Slt a tous , l'autre jour , en allant chez Renault pour mon probleme de ralenti , le mécano as débranché cette durite , ce qui as fait que le ralenti est monté un peu , et plus ce probleme de pompage
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:31
hugo
[RS1] C'est quoi cette durite ?
Messagepar hugo » ven. 11 déc. 2015 17:31
Ca sert comme dit motus306 a reguler la pression d essence sur rs1 car sur rs2 il ont supprimé car la pompe n est pas la meme,elle est regulé toute seule.
Amal
Voiture : 206 S16
Slogan : ...
Messagepar Amal » ven. 11 déc. 2015 17:31
Pour être un poil plus précis, cette durite est présente sur les RS1 1 sonde lambda car celles-ci ont un régulateur de pression sur la rampe d'injection. A partir des RS1 2 sondes lambda, le régulateur n'est plus sur la rampe donc plus de durite.
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Re: C'est quoi cette durite sur RS 1 ?
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:31
c'est ce que l'on appelle de la bouine, et j'espère que t'as pas payé la prestation.en gros, il fait une prise d'air dans ton plenum. c'est pas pour autant que ton problème a disparu, il l'a contourné c'est tout
sharky
Prénom : Sebastien
Voiture : Clio RS2
Departement : 02
Slogan : Ch'ti, éleveur de requins!
Messagepar sharky » ven. 11 déc. 2015 17:31
Les enfoirés quand même!...
RS54190
Messagepar RS54190 » ven. 11 déc. 2015 17:31
moi j'ai un capuchon pour le boucher !
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 17:31
Amal a écrit: Pour être un poil plus précis, cette durite est présente sur les RS1 1 sonde lambda car celles-ci ont un régulateur de pression sur la rampe d'injection. A partir des RS1 2 sondes lambda, le régulateur n'est plus sur la rampe donc plus de durite. pour etre encore plus precis cette durite est present sur les f4r 730 (1sonde lambda)sur les f4r 732 (2sonde lambda) le regulateur de pression d'essence est avec la pompe a essence, donc il y a un capuchon a la placecette durite est le meilleur moyen de savoir quel moteur vous avez sur votre rs1 sans a avoir a ce mettre sous la voiture pour voir le nombre de sonde lambda
vince50RS1
sharky a écrit: Les enfoirés quand même!... Ils ont juste " regardé" en la débranchant , elle est branchée depuis
riristourne
Messagepar riristourne » ven. 11 déc. 2015 17:31
calimero a écrit: Amal a écrit: Pour être un poil plus précis, cette durite est présente sur les RS1 1 sonde lambda car celles-ci ont un régulateur de pression sur la rampe d'injection. A partir des RS1 2 sondes lambda, le régulateur n'est plus sur la rampe donc plus de durite. pour etre encore plus precis cette durite est present sur les f4r 730 (1sonde lambda)sur les f4r 732 (2sonde lambda) le regulateur de pression d'essence est avec la pompe a essence, donc il y a un capuchon a la placecette durite est le meilleur moyen de savoir quel moteur vous avez sur votre rs1 sans a avoir a ce mettre sous la voiture pour voir le nombre de sonde lambda Merci je comprend mieux pour quoi je n'ai pas de regulateur.Mais j'étais persuadé d'avoir une clio phase 1.que se passe t"il si on retire le régulateur sur la rampe sur une phase 1 ???
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:31
Bah tu vas cramer une pompe à essence et éventuellement les injecteurs, durites etc etc....Enfin ça va pas tourner longtemps si la pompe tape dans un mur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 198 invités
