[3RS] Perte de pression collecteur
kevin90300
Messagepar kevin90300 » ven. 11 déc. 2015 16:51
bonjours les amis!! je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un aurais déjà eu le probleme suivant donc au tableau de bord "injction et ESP a controler" apres changement du capteur de pression d'air du calculateur du faisceau moteur et du boitier papillon tjr le meme probleme.En theorie et d'apres le technicien Renault sa serais du a la pression a l'interieur du collecteur qui descent trop bas mais pourquoi?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:51
kevin90300
ESP injection
Le seul message c'est la clé et injection a controler et lesp...
ben110
Messagepar ben110 » ven. 11 déc. 2015 16:51
Dans se cas il ne faut pas changer les pièces au pif ça va te coûter un bras ! Il faut faire un diag lire les défauts a l aide de l'outil clip (ou autre ) et interpréter les défauts .
kevin90300
rep
Bah elle est chez Renault c'est eux qui s'en occupe et il trouve pas ...
Srg2
Prénom : Serge
Voiture : C4RS
Departement : 71
Slogan : plop
Messagepar Srg2 » ven. 11 déc. 2015 16:51
désolé mais je vois pas trop le rapport entre collecteur d'admission et ESP ==> défaut électrique ?
kevin90300
rep
Dans tout les cas lesp se met en defaut quasiment automatiquement
ben110
jun
Prénom : Julien
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Re: [3RS] Perte de pression collecteur
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 16:51
kevin90300
rep
Après la dessus je n'y connais rien mais je la récupère demain quoi qu'il arrive après c'est quoi la manip a faire je ny connais vraiment pas grand chose donc voilà
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 207 invités
