[78] Clio 2 RS3 CS bleu artic nouvelles photos
Addict0911
Prénom : Mickael
Voiture : Clio 2 RS 182
Departement : 92
Slogan : Ps assez chère mon fils...
Messagepar Addict0911 » mar. 26 mars 2019 18:40
Bonjour à tous, je m’appelle Mickael 36 ans responsable financier et j’ai toujours baigné dans le milieu mécanique carrosserie depuis mon plus jeune âge.
Je me suis pris comme voiture occasionnellement une C2RS3, à côté j’ai un tiguan 2018 full Rline bi-tdi poussé à 318 chevaux.
Bref, j’ai acheté la C2RS3 avec le châssis sport couleur bleu artic avec 87000km de mai 2005 (l’une des dernières) en Allemagne, c’est une origine Suisse avec carnet d’entretien RENAULT a l’appui tout les deux ans ou 20000km.
Elle est dans un état plus que parfait surtout le prix auquel je l’ai eu.... le seul soucis c’est le châssis ou les éléments du train roulant qui sont complémentaires rouillés!!!!
Bref ce qui est à changer je change, et le reste sablage epoxy.... je vous posterai des photos de la bête.... du dessous je veux dire.
Changer uniquement en pièce Renault:
- 4 injecteurs
-sonde température eau
-thermostat
-joint carter huile avec un nettoyage du carter en profondeur
-courroie accessoire galet tendeur et galet enrouleur
-4 bougies
-tout les filtres essence air et pollen
-huile moteur
-vidange boîte
-la bobine d’allum Et ses 4 fils
-Kit d’embrayage, avec joint spy vilo côté boite
-distribution, pompe à eau poulie damper, poulie dephaseur avec tout les joints spy
-kit silent bloc crémaillère de direction
-rotule et biellettes de direction
-triangle et biellettes de suspension.
-les 4 amortisseurs
-les deux blocs feux avant avec ballast et ampoules
-les disques de frein et plaquettes avant arrières
-Roulement avant et arrière
-les capteurs abs avant car impossible de démontage pour epoxy du pivot avant
-les coupelles d’amortisseur avant
-intermédiaire échappement avec tout les colliers
-tout les flexibles frein avant et arrière
-flexible frein à main
-les 4 pneus, avec mise en epoxy des 4 jantes.
-les silent boc essieu arrière
-les 4 silent bloc barre stabilisatrice
Il doit en manquer...
Les pièces mis en epoxy:
Les 4 ressorts d’amortisseurs
Support batterie
Support filtre à air
Cloche carter boîte à vitesse
Support boîte inférieur
Barre support berceau x2
La barre stabilisatrice
Berceau et support berceau
Les 4 support d’etrier de frein
L’essieu arrière
Les pivots avant et arrière
Les 4 étriers
J’ai aussi traite des éléments de châssis sous abaissement qui commençaient à rouiller. D’ailleurs c’est un point noir pour la Clio 2!!!!
Après je pense passer des éléments en carrosserie car y’a des coups de portes....
Les photos demain
Dernière modification par Addict0911 le mar. 9 avr. 2019 19:24, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » mar. 26 mars 2019 18:40
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
[78] Clio 2 RS3 CS bleu artic remise à neuve
Messagepar saphyr » mer. 27 mars 2019 10:46
Super boulot de fait là ! Bravo :boire:
Addict0911
Prénom : Mickael
Departement : 92
Messagepar Addict0911 » mer. 27 mars 2019 20:50
Addict0911
Prénom : Mickael
Departement : 92
Messagepar Addict0911 » mer. 27 mars 2019 20:53
Salut à tous! Voici quelques photos.
Aujourd’hui Pons âgé de quelques point de rouilles, applicatif de l’appret Epoxy et peinture au pétard.
Montage des roulements sur disques arrières, remontage des durites de freins avant.
A suivre.
1 membre a remercié Addict0911
Graoulli
Prénom : Thomas
Voiture : Clio rs1
Departement : 57
Slogan : quand ma main droite et coupable c la main gauche qui paye
Messagepar Graoulli » jeu. 28 mars 2019 06:32
:arf: sacré travail que tu fait la elle va etre comme neuve une fois terminé
Addict0911
Prénom : Mickael
Departement : 92
Messagepar Addict0911 » jeu. 28 mars 2019 20:23
J’avoue je suis comme un maniaque... aujourd’hui démontage des pare chaleur d’echappem Nettoyage à l’acide phosphorique car des dépôts de rouille dessus. Lavage de la boîte à air d’origine avec galva et noir mat des vis de la boîte à air... montage des durites de frein avant et des câbles de frein à main.... demain d'autres photos...
Messagepar Didiou » jeu. 28 mars 2019 20:47
:cool: Rénovation en bonne voie :net:
Addict0911
Prénom : Mickael
Departement : 92
Messagepar Addict0911 » sam. 6 avr. 2019 21:27
Salut à tous la voiture est passée pour un tour de caisse complet avec les deux pares chocs. Sauf le toit. Les jantes sont revenues de l’époxy, avec 4 pneus neufs.
Voici des photos lors de la préparation peinture.
Messagepar Cuthallox » sam. 6 avr. 2019 22:02
Belle restauration ! Elle sera parfaite une fois finie 😎
Addict0911
Prénom : Mickael
Departement : 92
Messagepar Addict0911 » mar. 9 avr. 2019 19:29
Salut à tous, la voiture est en cours de remontage. C’est vraiment long.... en attente des gicleurs neufs de phares et de lave glace, donc montage du pc avant en attente. Commande aussi de la lame avant de pare choc. Je me tâte à remettre le silencieux d’orivine car la il y a une inoxcar et je la veux en full d’origine!
A suivre...
Messagepar Mathieu78 » mar. 9 avr. 2019 19:35
Faut la laisser un peu chanter cette belle 😁. D'origine ça manque de son et je trouve que ce n'est pas en adéquation avec "la bête".
C'est très bien une ligne Inoxcar et c'est simple à changer pour remettre de l'origine.
Addict0911
Prénom : Mickael
Departement : 92
Messagepar Addict0911 » mar. 9 avr. 2019 20:15
Oui c’est vrai ce qui m’embete c’est que la d’origine au niveau du diamètre des sorties c’est moche trop maigre petit! Et c’est vrai que ça manque un peu de son... à vrai dire je suis un puriste du d’origine!!!!
Demain dépose du siège chez le sellier pour la mousse de l’assise. Trop mole a mon goût!
saphyr
Messagepar saphyr » mar. 9 avr. 2019 20:34
J'espère que la mienne sera comme la tienne d'ici la fin de l'année ! Moi aussi j'aime bien d'origine plutôt passe partout mais quand on envoie ça roule !
Addict0911
Prénom : Mickael
Departement : 92
Messagepar Addict0911 » mar. 9 avr. 2019 22:21
C’est surtout que nous ici c’est hyper vole! Donc elle va sortir qu’une ou deux fois par mois....
Messagepar Cuthallox » jeu. 11 avr. 2019 11:39
Hâte de la voir rouler cette belle bleue !
Pour l'échappement je dirais également qu'il faut garder la ligne Inoxcar : une belle voiture comme ça doit chanter un peu quand même, et c'est trop discret d'origine. 🙂
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 277 invités
