[67] Clio 4 RS Cup phase 1 de Raph
Raph67
Prénom : Raphaël
Voiture : Clio 4 RS Cup
Slogan : C’est pas moi c’est lui ....
Messagepar Raph67 » mar. 24 nov. 2020 18:53
Voilà je vous présente ma clio 4 RS phase 1 Cup rouge flamme.
Pas beaucoup de modifs pour l'instant, un inter tube et un kit admission directe que je vais ameliorer ou changer car il prend trop d’air chaud comme il est monté. Des tapis Renault Sport.
Elle est montée en jantes hiver 17 pouces pour l’instant et pour l’ete j’ai des 18 pouces au chaud dans le garage.
D’autres modifs suivront, je vous mettrez tout cela ici.
Raphaël
4 membres ont remercié Raph67
Messagepar Publicité » mar. 24 nov. 2020 18:53
Raph67
Prénom : Raphaël
Messagepar Raph67 » sam. 12 déc. 2020 19:31
Salut à tous,
Et voilà les premières modifs/améliorations sont faites. Cette semaine j'ai changé les ampoules du plafonnier pour des LEDS et du coup je suis passé de la lumière tamisée au plein jour.
Et aujourd'hui je viens de finir d'installer mon éclairage de boite à gant.
N'ayant pas accès au Tuto je vous mets le descriptif ici.
J'ai choisi de monter le système d'origine monté dans les Phase 2.
N'ayant pas de connecteur pour cette connectique j'ai pris des cosses spécifiques qui viennent sur les broches du connecteur de la lampe
J'ai mis environ 10 cm de fils et j'ai mis des cosses au bout afin de pouvoir débrancher le faisceau sans trop tripoter au connecteur d'origine.
A partir de là je repart avec des cosses femelles , un porte fusible
Le reste se passe dans la voiture, il faut déposer la boite à gant et retirer la partie prédécoupé pour l'emplacement de la lampe
Ensuite on branche la masse à la masse d'origine juste à cote de la boite à gant
Je me suis repiqué sur le + de l'allume cigare avec un fusible, et la lumière fut
Voilà voilà en espérant que ça puisse aider ceux que ça intéresse.
1 membre a remercié Raph67
Messagepar Didiou » sam. 12 déc. 2020 20:26
Sympa l'éclairage led à l'intérieur de nos Rs :net:
Même dans ma 4Rs ph2 avec les phares et feux leds avait des ampoules jaunes à l'intérieur 😢
1 membre a remercié Didiou
Raph67
Prénom : Raphaël
Messagepar Raph67 » dim. 13 déc. 2020 12:12
Hello,
Petite amélioration du jour, installation range lunette.
Il faut enlever le joint de porte pour voir les pattes prévu à la fixation
Ensuite il faut percer les trous dans le ciel de toit avec un cutter par exemple
Et on le mets en place
Messagepar nickbui » dim. 13 déc. 2020 19:15
De petites modifications bien pensées !
En rouge elle est sympa aussi.
1 membre a remercié nickbui
saphyr
Voiture : clio 2 RS3
Slogan : J'ai tendance à ne pas suivre la tendance.
Messagepar saphyr » lun. 14 déc. 2020 09:57
Nickel ! Belles améliorations !
1 membre a remercié saphyr
Raph67
Prénom : Raphaël
Messagepar Raph67 » mar. 15 déc. 2020 17:23
Aujourd'hui j'ai reçu des petites chinoiseries. Merci encore pour le lien
anton1
Prénom : Joël
Voiture : Clio RS1
Slogan : Light is right !
Messagepar anton1 » mar. 15 déc. 2020 18:49
Oh jolies les chinoiseries ! ça a l'air d'être de bonne qualité.
Ca vient d'où ?
Raph67
Prénom : Raphaël
Messagepar Raph67 » mar. 15 déc. 2020 19:00
Ali Express 😁
James28
Prénom : Jeremy
Voiture : Clio 3rs
Departement : 28
Slogan : Renault sport
Messagepar James28 » mar. 15 déc. 2020 19:25
Cool les p'tits modif tu t ennuie pas pendant le confinement :mdr:
1 membre a remercié James28
Raph67
Prénom : Raphaël
Messagepar Raph67 » mer. 16 déc. 2020 17:20
On s'occupe comme on peux lol
3 membres ont remercié Raph67
Raph67
Prénom : Raphaël
Messagepar Raph67 » sam. 30 janv. 2021 18:02
Petites modifs du jour, passer les sigles AV et AR en noir et supprimer le CLIO à l'arrière.
Made in Ebay
Avant
Après
Avant
Après
Et voilà c'est beaucoup mieux comme ça je trouve. La prochaine étage sera surement de la "sécuriser" vu ce qui arrive avec beaucoup d'entres elles. Par contre il va me falloir des infos pour cela du genre que faut-il mettre et pour certaines choses comment les mettre. Je suis preneur de toutes infos. Merci.
Raphaël
Messagepar Didiou » sam. 30 janv. 2021 18:14
C'est mieux comme ça :cool:
Petites touches esthétiques sympa :net:
Messagepar nickbui » sam. 30 janv. 2021 21:27
Les logos noir, c'est THE modif :genial:
Raph67
Prénom : Raphaël
Messagepar Raph67 » jeu. 25 févr. 2021 20:09
Hello,
Et voilà première modif du système audio aujourd'hui. En attendant la suite.
Remplacement du HP avant par le kit Focal Plug and Play.
La suite bientôt...
Utilisateurs parcourant ce forum : mick29 et 376 invités
