Clio RS1 gris titane
cdkRS1
Prénom : cdkrs4
Departement : 59
Slogan : Vive le sport...
Messagepar cdkRS1 » mer. 4 mai 2016 21:33
Aprés ma présentation sur le forum,voici celle de mon auto..
Une photo lors de l achat..
Depuis ce jour , j ai déjà fait pas mal de chose :
Fils bougie +bougie
Pmh
Supports moteurs
Filtre à essence
Câble d accélération
Les Silentblocs de la barre stab
Biellette de couple
Valve de réglage du ralenti
Capteur du potentiomètre du papillon
Capteur de pression d air
Capteur de température d air
Nettoyage de l intérieur complet + entretien du cuir et de l alcantara
Voile refait sur par-choc arrière
Peinture refait des 4 jantes couleur origine
Remplacement filtre à air par un Green dans la boite d origine
Pose de phares avant à fond noir
Remplacement des feux arrières par des phases 2
Toutes les ampoules remplacées
Réfection des bénissiés sur les portes avant + pose de poignées d ouvertures en alu
Remplacement des poignées extérieur par des poignées couleur caisse
Voila ...
Entretien à venir :
Lundi prochain elle va chez Renault pour :
Distribution + poulie de déphasage + poulie damper + kit d accessoires
Remplacement liquide de boîte + liquide de frein
Vidange huile moteur + filtre
Devis pour DBS à quelque endroit de la carrosserie .
Modif à venir :
Pose d une ligne inoxcar complète en 63 style caché + tous les supports + joints collecteurs + nouvelle sonde lamda
Remplacement des amortisseurs avant ( ça j ai pas encore trouvé donc vos conseils seront les bien venu ) + coupelles +protection
Rabaissement -30mm
Et pose de cales ( épaisseur pas défini)
Une photo récente :
Messagepar Publicité » mer. 4 mai 2016 21:33
Allan_RS
Prénom : Allan
Voiture : CLIO RS 1
Slogan : Dans le doute, pied au plancher.
Messagepar Allan_RS » ven. 6 mai 2016 18:05
Elle à l'air propre cette Titane !
Crys91
Prénom : Crys91
Voiture : RS1 Limited
Departement : 91
Slogan : SP 98 ForEver
Messagepar Crys91 » sam. 7 mai 2016 21:54
Une petite Titane qui est entrain de subir une bonne remise à propre :cool:
Pour les amortisseurs tout dépendra de ton utilisation (piste ou juste balade) dans tous les cas il faut en profité pour changer le kit coupelles inférieur/supérieur ainsi que les petits roulements et caches poussière :euh:
SI tu comptes rabaissé au minimum à -30 je te conseil au moins des cales de 20mm à l'avant (ça pourras être te paraitre beaucoup mais sur la mienne avec le rabaissement ainsi que le carrossage et bien 20mm n'est pas de trop) et 10mm derrière c'est déjà pas mal je trouve..
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » dim. 8 mai 2016 20:39
Belle remise en état, c'est sympa à lire :cool:
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
Slogan : une clio sinon rien...
Messagepar samuelcliors » dim. 8 mai 2016 21:35
wouah...sacrée remise en état :cool:
docjo71
Messagepar docjo71 » dim. 8 mai 2016 22:10
A oui gros gros programme, elle a cb de kms?
bienvenue et bon courage pour la suite :arf:
stan 33
Prénom : Stan
Voiture : Rs trophy
Slogan : Clio rs 182 cs
Megane rs trophy 265
Messagepar stan 33 » lun. 9 mai 2016 07:51
Avec tout ça elle sort d usine ;-)
Amorto dépendra du budget et utilisation en effet mais fais toi plaisir !!!
cdkRS1
Prénom : cdkrs4
Departement : 59
Messagepar cdkRS1 » mar. 10 mai 2016 18:37
Merci pour vos messages ça fait plaisir....
Pour répondre au question :
Docjo71 : elle a actuellement 144 000km
Pour les amortisseurs , étant donner que je fais pas de piste , je m en sert juste promenade - trajet travail...
J étais parti sur des Koni sport ?
Votre avis ?
Juste pour le plaisir des yeux voici une photo de ma super 5 GT turbo que j ai vendu au mois d août l année dernière.
cdkRS1
Prénom : cdkrs4
Departement : 59
Messagepar cdkRS1 » lun. 16 mai 2016 10:35
bon la titine est revenu à la maison après son passage chez Renault , grosse facture (environ 1500€) mais ils ont été bien sympa car ils ont vu des petites choses en plus qu ils ont fait sans rien rajouter au prix qu il m avait annoncé, j y retournerai sans hésitation....
j.rag182
Voiture : Bleu mondial
Messagepar j.rag182 » lun. 16 mai 2016 15:12
Belle remise en forme, elle va être neuve.
Pour les amortisseurs, pas très fan des koni... :burp: par sur du k-tec ou bilstein b14
Quel plaisir des yeux ce blanc nacré, elle avait l'air sacrément belle. :miam:
Comment as-tu pu la vendre ? :onon:
docjo71
Messagepar docjo71 » lun. 16 mai 2016 15:40
Oui en effet, magnifique petite ph2. Sa a du etre dur de t en separer...
cdkRS1
Prénom : cdkrs4
Departement : 59
Messagepar cdkRS1 » jeu. 23 juin 2016 15:46
Je continue l entretien : reçu ce jour injecteur + régulateur de pression d essence
cdkRS1
Prénom : cdkrs4
Departement : 59
Messagepar cdkRS1 » sam. 2 juil. 2016 19:09
Voila c est fait...
Remplacement injecteur + régulateur de pression d'essence + réfection faisceau injection
Avant :
Après :
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » sam. 9 juil. 2016 19:06
Joli travail!
Tu sent une différence? J'ai encore les injos d'origine a 214 000 mais comme elle marche bien et consomme pas plus que ca, je touche a rien...
cdkRS1
Prénom : cdkrs4
Departement : 59
Messagepar cdkRS1 » lun. 7 nov. 2016 20:20
Salut à tous...ca fessais un ti moment...
Je continue l entretien de ma tiote mémère..(148000km)
Aujourd'hui, elle est parti chez renault remplacement embrayage/butée/câble.
Reçu ce jour mes amortisseurs avant...ayé me suis décidé...
Des VIAROUGE'..
Et achat d un becquet CUP , juste à faire peindre en gris titane...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1613 invités
