[69] Clio 3 RS Phase 1 Rouge Toro - Akrapovic OK ! (:
MxB69
Prénom : Max
Voiture : M3RS CUP - C3RS
Departement : 43
Slogan : Rouler pour s'évader
Messagepar MxB69 » mer. 9 déc. 2015 04:08
Mise à jour le : 16/12/2015
Hello les amis !
Petite mise à jour du post de présentation.
Je compte le mettre à jour régulièrement avec l'avancé des modifications de la voiture + l'ajout des idées de modifications que je trouve !
La Clio est une Clio 3 RS Phase 1 de 2006 de couleur Rouge Toro.
Boîte à idée et avancé :
Moteur :
- Filtre à air Green
- Ligne Akrapovič Evolution (complète)
- Recartographie moteur
Trains & freinage :
- Plaquette Ferodo DS2500
- Disque groupe N (?)
- Kit de ressorts courts Eibach -30mm
- Michelin Pilot Sport 3
Esthétique :
- Peinture du diffuseur en noir brillant
- Peinture des ailettes du becquet Cup en noir brillant
- Jantes Team Dynamics 1.2 Noir Brillant 17"
- Console en noir brillant
- Etrier peint en rouge
Voili Voilou !
Dernière modification par MxB69 le mer. 16 déc. 2015 23:36, modifié 2 fois.
Messagepar Publicité » mer. 9 déc. 2015 04:08
rallyemax69
Messagepar rallyemax69 » mer. 9 déc. 2015 04:08
Bienvenue a toi et ta belle , très sympa cette toro, Bonne modif en vue, Affaire a suivre.
joojoo68
Prénom : Johann
Voiture : Clio 3RS2 RB7-R
Slogan : Clio donne des ailes.
Messagepar joojoo68 » mer. 9 déc. 2015 04:08
Bienvenue à toi Elle a l'air propre en tout cas, jolie Toro Puis les modifs lui iront très bien
Anto-L
Messagepar Anto-L » mer. 9 déc. 2015 04:08
Bienvenue ! Tres belle ta toro
MxB69
Prénom : Max
Departement : 43
Merci La carrosserie est comme neuve ( à part un défaut de vernis sur le toit et c'est tout ), niveau mécanique c'est niquel aussi. La boite et l'embrayage ont été changés en garantie. C'est la raison de mon achat d'une voiture Suisse. L'état des voitures est différents des voitures françaises :)En tout cas, j'ai hâte, j'aimerais faire avancer le temps ! PS : Etant novice en matière de Clio 3RS, le changement le plus courant sur l'admission d'origine, c'est juste le changement de filtre ? Si il y a autre chose, je serais bien intéressé !
Fab hulin
Messagepar Fab hulin » mer. 9 déc. 2015 04:08
Bienvenu collègue toro. .Garde ton filtre papier; a défaut mets un kn, Green ou autre dans ta boîte à air d'origine. Tu ne gratteras rien niveau admission de tte façon.
MxB69
Prénom : Max
Departement : 43
Fab hulin a écrit: Bienvenu collègue toro. .Garde ton filtre papier; a défaut mets un kn, Green ou autre dans ta boîte à air d'origine. Tu ne gratteras rien niveau admission de tte façon. Merci ;) L'admission de la clio est si bloquée que ça ? :/Je penses changer de filtre quand même par rapport à l'aspect économique.
MattSanity
Prénom : Matthieu
Voiture : Clio III RS II
Slogan : Vivement les 5000 tours/min
Messagepar MattSanity » mer. 9 déc. 2015 04:08
Coucou ami Lyonnais, au plaisir de se croiser le w-e
MxB69
Prénom : Max
Departement : 43
MattSanity a écrit: Coucou ami Lyonnais, au plaisir de se croiser le w-e Tu fais parti du groupe RS Rhône-Alpes ? :)
Fab hulin
MxB69 a écrit: L'admission de la clio est si bloquée que ça ? :/Je penses changer de filtre quand même par rapport à l'aspect économique. C'est pas que l'admission soit bloquée d'origine, mais plutôt "optimisée ". En clair, pour gratter des cv en plus sur le F4R, il faut sortir le porte feuille ( on va plutôt parler en milliers d'euros) admission, échappement, plus reprog, mais ce n'est pas tout. C'est le minimum syndical on va dire. Après, il faut ouvrir le bloc et là, ça grimpe mdr.Moi j'ai laissé le filtre papier Que je change tous les 20 000; après oui filtre "sport" en remplacement du filtre d'origine sera valable d'un point de vue économique dans le tps. La seule admission "valable" est de mettre une boîte à air de clio V6 avec déplacement de la batterie dans le coffre.
MxB69
Prénom : Max
Departement : 43
Fab hulin a écrit: MxB69 a écrit: L'admission de la clio est si bloquée que ça ? :/Je penses changer de filtre quand même par rapport à l'aspect économique. C'est pas que l'admission soit bloquée d'origine, mais plutôt "optimisée ". En clair, pour gratter des cv en plus sur le F4R, il faut sortir le porte feuille ( on va plutôt parler en milliers d'euros) admission, échappement, plus reprog, mais ce n'est pas tout. C'est le minimum syndical on va dire. Après, il faut ouvrir le bloc et là, ça grimpe mdr.Moi j'ai laissé le filtre papier Que je change tous les 20 000; après oui filtre "sport" en remplacement du filtre d'origine sera valable d'un point de vue économique dans le tps. La seule admission "valable" est de mettre une boîte à air de clio V6 avec déplacement de la batterie dans le coffre. Niveau prepa moteur je comptais faire filtre + échappement + reprog .Merci pour toutes les infos !
Fab hulin
MxB69 a écrit: Niveau prepa moteur je comptais faire filtre + échappement + reprog .Merci pour toutes les infos ! Oui tu vas pouvoir lisser ta courbe et avoir un moteur moins creux en bas avec un peu plus de couple. La P Max sera un peu améliorée, mais n'oublie pas qu'on parle d'un moteur atmo au taquet de son développement. Ne t'attends donc pas à révolutionner ta clio non plus. Sur les moteurs turbo, c'est nettement plus facile et moins cher de choper du bourrin supplémentaire.
MxB69
Prénom : Max
Departement : 43
Fab hulin a écrit: MxB69 a écrit: Niveau prepa moteur je comptais faire filtre + échappement + reprog .Merci pour toutes les infos ! Oui tu vas pouvoir lisser ta courbe et avoir un moteur moins creux en bas avec un peu plus de couple. La P Max sera un peu améliorée, mais n'oublie pas qu'on parle d'un moteur atmo au taquet de son développement. Ne t'attends donc pas à révolutionner ta clio non plus. Sur les moteurs turbo, c'est nettement plus facile et moins cher de choper du bourrin supplémentaire. Merci bien pour toutes les infos ! C'est super sympa de ta part !
Fab hulin
Mais de rien, c'est bien parce que tu as une toro aussi. Sinon je ne t'aurais rien dis lol!Blague à part, le fofo est la pour ça, pour échanger, s'aider.
MxB69
Prénom : Max
Departement : 43
Fab hulin a écrit: Mais de rien, c'est bien parce que tu as une toro aussi. Sinon je ne t'aurais rien dis lol! Haha je m'en doutais ! Entre collègues !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
