Clio F2000
- ghislain11
- Nouveau Membre
Clio F2000
Bonjour, voila donc une petite presentation de ma clio f2000 que je n'est pas encore essayée LOL, ca demange !Donc c'est une ex groupe N ph1 reconditionée ph2.Pour l'instant elle est pas trop equipée mais ca viendra petit a petit ! Commensons par la boite qui est d'origine sauf le pignon de 5 plus court. pont court (165 km/h) , ensuite boitier renault sport , volant moteur allégé (-1,4kg) kit amortisseurs combinés filetés Bilstein GRP N retarés Rallye, coupelles ressort arrieres renault sportSupports moteurs rigides clio cup, batterie a l'arrière, pompe DA electrique clio cupA venir au courant de l'année, un autobloc.Dans 2 semaines premiers essais circuit, et le 4 mars premier rallye.De belles photos pour plu tard, en attendant je n'ai que celles la !
- choupyvroum
- Guillaume0067
- Voiture : M3RS 275
- Departement : 67
- Slogan : If in doubt, flat out!
- ghislain11
- Nouveau Membre
Clio F2000
salut et merci à tous pour votre acceuil, les essais vont se faire au cirtcuit de rivesalte, apres , on finira de regler les trains et on fera le poid par roue avant le rallye
- ghislain11
- Nouveau Membre
Clio F2000
rossion a écrit: salut salutbelle caisse c'est ta premeire de rallye/circuit ? Non, j'ai commencé avec une 309 gti16, puis l'an dernier avec une 205 Maxi
Clio F2000
C'est le réglage des conbinés filetés. C'est un réglage important si on ne veut pas avoir une voiture "bancale". Il suffit de mettre la voiture sur 4 balance et de corriger le poid par roue en jouant sur le réglage de la hauteur de chaque conbinés.
Clio F2000
ludo.11 a écrit: salut, l'essai tu vas le faire ou ? Les premiers essais se feront surement sur le circuit de rivesaltes 66.
- ynk34
- Voiture : En Rag!
- Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
Clio F2000
Steph11 a écrit: C'est le réglage des conbinés filetés. C'est un réglage important si on ne veut pas avoir une voiture "bancale". Il suffit de mettre la voiture sur 4 balance et de corriger le poid par roue en jouant sur le réglage de la hauteur de chaque conbinés. On peut le faire où, ça m'interresse.
Clio F2000
Perso on fait sa a Olonzac 34 chez FB Motors compétition c'est un amis a nous qui fait des courses de cotes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 259 invités |
