[Conseils] Clio RS Ragnotti
Vous voulez des avis sur un achat, une vente ou juste sur un prix à afficher ? C'est ici...
Ragnotti39
Prénom : Adrien
Voiture : Aucune.
Departement : 71
Slogan : "Pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage"
Messagepar Ragnotti39 » ven. 25 oct. 2019 14:28
Vous qui êtes plus "experts" que moi à ce sujet ( je suis "Peugeot" depuis 20 ans!), n'hésitez pas à critiquer (en + ou en -).
J'ai pour le moment une 205 1.9 GTI noir de 1989 en cour de restauration. Pas mal de problème de rouille surtout et une restauration qui traine.... Je vais devoir faire de la place dans le garage car j'ai une autre ancienne à restaurer et qui doit être démontée. Mais mettre la 205 dehors est très risqué: facilement volable, je crains aussi les rayures, les vols de monogrammes, les infiltrations d'eau par le toit ouvrant, etc.... Avoir deux 80's n'est pas un bon plan.
J'aime beaucoup ces petits collectors, et la CLIO RS Ragnotti avec son beau "bleu mondial", son coté dépouillé que j'adore comme l'est la 205, son 2 litres apparemment souple à tous les régimes me font de l'oeil pour le prix de vente de la 205.
Je roule très peu (2000, 3000, 4000 km/an environ, ça dépend) et quasiment pas en ville.
Je cherche à la fois à investir de l'argent qui dort que je ne veux pas voir en banque, à avoir une voiture plaisir pas trop remarquée non-plus, et jolie.
Coté conduite je n'envisage pas ou très eu de circuit ni "spéciale de rallye": juste pour avoir une auto sympa qui sort peu, mais qui puisse rouler été comme hiver, fiable, et simple à entretenir.
Voilà. N'hésitez pas à me parler de la fiabilité de ce modèle : moteur, BV, trains, électricité etc, tout comme l'entretien....newbie inside !
Messagepar Publicité » ven. 25 oct. 2019 14:28
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » dim. 27 oct. 2019 11:07
La Rag est comme toutes les autres CLio RS2 si ce n'est qu'il n y a pas de xénons, d'ABS et d'ESP en dehors des problèmes liés à ces options (si il y en a) tu peux rajouter :
- la boite qui est fragile si mal menée Synchro de 2-3 qui craque,
- boite de vitesse qui suinte (Problème de toutes les Clio 2 RS)
- Le contacteur de pression de DA qui a tendance à lâcher, l huile suinte par les fils.
- Les contacteurs AIRBAG sous siège passager qu'il faut souder car faux contact.
- les silentbloc de crémaillère à surveiller, ils ont tendance se ramolir avec le temps.
- Poulie damper à surveiller lors du changement de distrib
- La pompe de DA à surveiller, si tu ouvres souvent, l'huile en chauffant suinte par le réservoir de DA, et la pompe n'aime pas trop le circuit.
- les silentbloc moteur qui s'usent rapidement, partir sur du powerflex si possible.
Voilà à peu près tous le problèmes que je connais sur ce modèle.
Ragnotti39
Prénom : Adrien
Voiture : Aucune.
Departement : 71
Messagepar Ragnotti39 » lun. 28 oct. 2019 10:53
Merci de ta réponse éclairée ynk34 !
Je mentionne ce que je pense être la solution en rouge, pour être tout à fait sûr de piger les problèmes ! :
ynk34 a écrit : Salut,
- la boite qui est fragile si mal menée Synchro de 2-3 qui craque, -->A tester avant l'achat, et/ou remplacer par la suite après dépose de BV.
- boite de vitesse qui suinte (Problème de toutes les Clio 2 RS) -----> Un remplacement des joints suffit-il à régler le problème ?
- Le contacteur de pression de DA qui a tendance à lâcher, l huile suinte par les fils. ----> Remplacement du contacteur de pression de DA ?
- Les contacteurs AIRBAG sous siège passager qu'il faut souder car faux contact.---------> OK
- les silentblosc de crémaillère à surveiller, ils ont tendance se ramolir avec le temps. ------> OK, remplacement aisé.
- Poulie damper à surveiller lors du changement de distrib' ------> Un changement de la poulie au prochain remplacement du kit distri alors.. ?
- La pompe de DA à surveiller, si tu ouvres souvent, l'huile en chauffant suinte par le réservoir de DA, et la pompe n'aime pas trop le circuit. -------> OK. Il me semble qu'une pompe de DA qui rend l'âme "couine"....
- les silentbloc moteur qui s'usent rapidement, partir sur du powerflex si possible. -----> OK
Voilà à peu près tous les problèmes que je connais sur ce modèle.
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » lun. 28 oct. 2019 18:26
Ragnotti39 a écrit : Merci de ta réponse éclairée ynk34 !
Si tu changes les synchros change le joint qui suîte
- Le contacteur de pression de DA qui a tendance à lâcher, l huile suinte par les fils. ----> Remplacement du contacteur de pression de DA ? Oui
Y en a un facile mais l autre c est plus chiant.
Il faut regarder si pas craquelee sinon changement
- La pompe de DA à surveiller, si tu ouvres souvent, l'huile en chauffant suinte par le réservoir de DA, et la pompe n'aime pas trop le circuit. -------> OK. Il me semble qu'une pompe de DA qui rend l'âme "couine".... Je sais que la courroie couine quand mal tendue
Oui
Messagepar nickbui » lun. 28 oct. 2019 19:09
Salut
J'ai roulé près de 3 ans en Ragnotti au quotidien, 50000km en tout.
A part la boîte qui suinte, le coup des contacteurs sous les sieges et un câble de manette pour rabattre le siège conducteur qui a cassé, aucun autre problème !
Ragnotti39
Prénom : Adrien
Voiture : Aucune.
Departement : 71
Messagepar Ragnotti39 » lun. 28 oct. 2019 21:16
Merci de ta réponse Nick. Je trouve que c'est super important la fiabilité, sinon ont vite fait de regretter son achat...
Coté entretien, qu'est ce qu'il y a à faire ?
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » mar. 29 oct. 2019 19:55
Cote entretien pas grand chose, vidange tous 15000, surveiller tous les niveaux, distrib tous les 5 ans. La poulie dephaseur qui peut faire des siennes, tu le sens a la conduite.
Il faut bien la choisir et verifier tous ces points.
Dans l ensemble ca reste fiable si pas bricolé ni martyrisé.
J ai oublie le potar de pedale de gaz qui peut deconner ainsi que le capteur PMH et la 1 ere sonde lambda.
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » mar. 29 oct. 2019 19:58
T es oblige d ouvrir la boite pour changer le joint qui suinte.
Ragnotti39
Prénom : Adrien
Voiture : Aucune.
Departement : 71
Messagepar Ragnotti39 » mer. 30 oct. 2019 14:28
Merci encore ynk34; Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces sur les differents sites de vente par contre. De toute face je pense qui'l faut demander le carnet d'entretien et/ou toutes les factures. . .
Pour tout ce que tu as énoncé en pièces qui peuvent, je seras de ceux qui, à l'occasion d'une sortie de la BV pour remplacement du joints, remplaceraient toutes ces pièces pour être tranquille et ne pas avoir à re-démonter des périphériques plus tard.
Gregou CB0M 25
Voiture : RS1 Titane
Departement : 25
Slogan : C'est pas carré, pas rond, c'est losange!
Messagepar Gregou CB0M 25 » mer. 30 oct. 2019 20:26
Ragnotti39 a écrit : Pour tout ce que tu as énoncé en pièces qui peuvent, je seras de ceux qui, à l'occasion d'une sortie de la BV pour remplacement du joints, remplaceraient toutes ces pièces pour être tranquille et ne pas avoir à re-démonter des périphériques plus tard.
Perso, la mienne je l'ai ouverte juste pour le joint et refermée tel quel malgré ses 250'000km car aucun signe d'usure ni bruit de roulement
Ces boites sont fiables, celles qui ont les synchro HS ont souvent été malmenées (trop de rond-points si pas de circuit)
En fait il existe un kit qui comprend le joint spi et les 2 bagues de guidage de l'axe auquel il faut ajouter le soufflet rond si besoin (37€ le soufflet :malad: )
djon66
Voiture : Renault 4L
Departement : 66
Slogan : Pas parfait mais catalan c'est déjà pas mal !
Messagepar djon66 » jeu. 31 oct. 2019 09:50
moi je vais te dire ce que j'en pense. Tu cherche à investir de l'argent pour une future revente pour faire une plus value. C'est exactement ce que je n'aime pas chez certains qui font cela et qui font monter les prix et punissent par la même certains passionnés aux revenus plus modiques.
Après pour la clio 2 rs, ragnotti ou pas, c'est toutes les même problèmes. boîte fragile si mal menée, qui suinte. Attention aux courroie de distribution et poulie de déphasage. le contacteur de frein sous la pédale...pleins de petites choses qui font vivre une auto pareille :arf:
GARAGE DJON MOTORSPORT !
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » jeu. 31 oct. 2019 09:51
a si j'ai oublié le volant et le pommeau qui 'usent à une vitesse inimaginable pour des voitures de grands constructeurs
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » jeu. 31 oct. 2019 20:13
Moi j en suis a ma 4 eme, espacée avec d’autres autos car j adore cette clio!
Messagepar nickbui » jeu. 31 oct. 2019 20:54
Il y a aussi les masses de feu arrière qui peuvent déconner et faire arbre de noël quand on freine.
Ragnotti39
Prénom : Adrien
Voiture : Aucune.
Departement : 71
Messagepar Ragnotti39 » jeu. 31 oct. 2019 22:05
djon66 a écrit : moi je vais te dire ce que j'en pense. Tu cherche à investir de l'argent pour une future revente pour faire une plus value. C'est exactement ce que je n'aime pas chez certains qui font cela et qui font monter les prix et punissent par la même certains passionnés aux revenus plus modiques.
Salut djon66
Alors non mon but n'est pas l'investissement "capitaliste" tel que tu peux le concevoir, mais plutôt d'injecter une partie de l'argent que j'ai en banque dans une voiture dont la valeur de marché augmente régulièrement de manière à préserver mon patrimoine. Mais en aucun ça de faire achats/reventes comme certains, qui font monter les prix à chaque transaction effectivement. ;-)
A ce que comprend c'est une auto qui semble fiable, mais qu'on a intérêt de trouver non-maltraitée....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
