[4RS] Compatibilité carte de démarrage ?
pascal95
Prénom : Pascal
Voiture : clio4 rs trophy
Departement : 95
Slogan : un tour du monde commence toujours pas un pas
Messagepar pascal95 » dim. 19 juin 2022 17:11
Bonjour
Sauriez vous me dire si la carte de démarrage main libre de Clio 4 'normale' est la même que celle de la 4 RS ?
Messagepar Publicité » dim. 19 juin 2022 17:11
Messagepar mesterial » dim. 19 juin 2022 18:36
C'est vraiment trop compliqué de te répondre.
Sur Clio 4 RS, regarde les choix que j'ai :
- Architecture électronique : T4, T4VS, ou sans
- Type de télécommande d'ouverture : S0P01A, S0P01C ou S0P02C
Selon ce que tu mets, tu as une référence différente. Il faut mettre TA voiture exactement pour être sûr.
En mettant au pif : 194€ TTC la carte...!
Messagepar mesterial » dim. 19 juin 2022 18:38
Ah par contre, ce sont les mêmes choix entre Clio 4 normale et RS, donc sans doute identiques en mettant les mêmes choix ?
Mais ca DOIT correspondre à ta voiture de toute façon. Et sans parler de l'encodage et tout pour ouvrir uniquement ta voiture !
pascal95
Prénom : Pascal
Departement : 95
Re: [4RS] Compatibilité carte de démarrage ?
Messagepar pascal95 » dim. 19 juin 2022 19:00
Mon problème est tout bête.
Je dois refaire une carte pour ma 4 RS et j'ai trouvé sur le boncoin quelqu"un qui vend une carte de Clio 4.
Je serai donc tenté de lui acheter et la faire ensuite reprogrammer par Renaut
Mais est ce que cela marchera ????????
Messagepar mesterial » lun. 20 juin 2022 07:22
Vu qu'il y a aussi le choix "fermeture électromagnétique ou supercondamnation", ça te fait une chance sur 18 que cette carte soit bonne pour toi. Tu ne peux pas l'acheter au hasard.
Et aussi, la carte de ton véhicule possède la clé de secours pour ouvrir les serrures à l'avant "physiquement". Donc non seulement tu te retrouves avec une carte qui peut ne pas marcher, mais en plus tu as une clé volée en prime...
Ah le bon coin... :content:
pascal95
Prénom : Pascal
Departement : 95
Messagepar pascal95 » lun. 20 juin 2022 08:30
Merci de ton explication.
Tu dis : la carte de ton véhicule possède la clé de secours pour ouvrir les serrures à l'avant "physiquement"
J'ai du mal à comprendre car j'ignorais qu'il existait une clé de secours. Je pensais que les 2 cartes étaient identiques . Quand j'ai acheté mon véhicule le vendeur avait égaré une des 2 cartes. Je me retrouve donc avec une seule carte.
Comment savoir si celle que je possède est la clé de secours ou la 'normale' et plus généralement si je vais en refaire faire une chez Renault je leur demande de me faire quelle carte ?
C4rs-57
Prénom : Serge
Departement : 57
Slogan : Cool sur la route
Messagepar C4rs-57 » lun. 20 juin 2022 10:52
Salut Pascal, ne me dis pas que tu n'as jamais vu ça :
Donc tu retires la clé de secours de la carte main-libre, et tu l'essaie sur ta voiture, et si elle fonctionne, c'est bien celle là qu'il faut faire refaire ...
Messagepar Rem38 » lun. 20 juin 2022 12:24
Heureusement que cette serrure mécanique existe encore lorsque la batterie de la voiture est morte! 😅
C'est du vécu!!
Et +1000 avec
pascal95
Prénom : Pascal
Departement : 95
Messagepar pascal95 » lun. 20 juin 2022 13:32
Je confesse que je n'avais pas vu qu'il y avait cette clé incorporée dans la carte.
Mais j'ai des circonstances atténuantes Votre Honneur, cela fait qu'une grosse semaine que j'ai la voiture et j'ai pas lu encore toute la doc !
D'ailleurs cette anecdote me fait penser à un truc sur les boîtes qui proposent de refaire un double des cartes. Les cartes qu'elles vendent incorporent elles cette petite clé métallique pour ouvrir en cas de panne de batterie ??
C4rs-57
Prénom : Serge
Departement : 57
Messagepar C4rs-57 » lun. 20 juin 2022 17:13
Je pense, sans certitude, qu'elles contiennent une clé "vierge" qu'il faut faire reproduire par copie de ton originale, dans le 1er magasin venu qui fait ça
Messagepar mesterial » lun. 20 juin 2022 19:20
Moi je le dis comme je pense, c'est chercher la merde...
Les 2 cartes d'origine sont des cartes "principales", elles sont déclarées de la même façon, et ont toutes deux la clé de secours. Le coup de "ouais j'ai perdu la 2ème carte", c'est du vent, il peut ouvrir ta voiture même sans les piles et même si t'as tout reprogrammé pour évicter sa carte...
Il existe des cartes "Garage" (c'est gravé dessus), où il n'y a pas la clé de secours il me semble, mais ce n'est pas pour les voitures de mr toutlemonde.
Et tu vas faire quoi si ta carte chinoise ne marche plus ? Demander à Renault de tout vérifier et d'encore tout reprogrammer et dire "c'est un scandale de payer!" ? :sorry: :oust:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
