[RS2] Capteur d angle ESP
ridrick
Voiture : Clio rs2 ph2
Slogan : Y a qulqu un
Messagepar ridrick » jeu. 14 mai 2020 21:15
bonjour a tous.
voila pour passer ce fameux contrôle technique j ai voulu poser des résistance sur les fiches du aibag du contacteur tournant.
mais k ancien propriétaire qui avais mis le volant avais tout coupe donc changement du contacteur. résistance remontage du capteur d angle ESP....ET merdouille....
j ai maintenant un défaut le voyant ESP et serv qui s allume dès que je fais tourner un petit peu le capteur d angle...
Avez une idée pour résoudre ce souci....je déprime....de devoir l amener chez renault...
merci
Image :photos:
Messagepar Publicité » jeu. 14 mai 2020 21:15
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
Messagepar loop » ven. 15 mai 2020 07:17
Remplace ton contacteur tournant pour un d’occasion :cool:
ridrick
Messagepar ridrick » ven. 15 mai 2020 09:25
bonjour.
c est ce que j ai fais et maintenant le défaut viens bien du capteur d angle.
des que je le bouge...le voyant s allumr
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » ven. 15 mai 2020 09:47
Et le capteur d'angle a étais remplacé aussi?
ridrick
Messagepar ridrick » ven. 15 mai 2020 12:08
non je ne l ai pas remplacé mais pas de souci avantb le demontage de ce côté là.
a la base tout fonctionnais j ai changer le contacteur tournant car l ancien proprio avais coupe les fils du airbag donc voyant airbag allumé
ridrick
Messagepar ridrick » dim. 17 mai 2020 13:00
pas d idées ?
je vais essayé de passer chez Renault lundi ou mardi....on verra bien je reviendrai vous tenir informer si jamais cela peux aider quelqu'un
ridrick
Messagepar ridrick » jeu. 28 mai 2020 10:24
Bon a priori recalibrage de l'ESP a faire avec valise renault j y retourne demains après-midi...
ridrick
Messagepar ridrick » dim. 31 mai 2020 12:30
Pour clore le sujet et si cela peux aider...
3à min chez Renault avec la valise..Et 38 € plus tard c'est réglé!!
2 membres ont remercié ridrick
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
