[3RS2] Passage autoradio bluetooth
alexandro
Prénom : Alex
Voiture : Mitsü evolution
Departement : 19
Slogan : # Toujours en gardé sous le coude #
Messagepar alexandro » sam. 8 févr. 2020 16:09
Bonjour à tous !
Jai besoin d'aide j'ai acheté un autoradio radiosat Bluetooth sur le net de manière à pouvoir installer le rs monitor autoradio Renault bien sûr pour harmoniser le tout mais problème après branchement aucun signal aucun affichage..
Surpris car je pensais que cetait plug and play..
Jai donc reçu le post ci joint avec ref
Et il semblerait que ce soit peut être cette référence car oui il y en a deux??
Avis aux connaisseur
Merci pour votre aide
Dernière modification par alexandro le dim. 9 févr. 2020 12:01, modifié 1 fois.
# C3rs2 Asphalt Grey en pleine Evolution #
Messagepar Publicité » sam. 8 févr. 2020 16:09
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » sam. 8 févr. 2020 19:06
Up!!!
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » dim. 9 févr. 2020 00:33
Personne à une info précieuse pour moi ?!
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » dim. 9 févr. 2020 00:49
Tu peu décrire plus en détail ? Brancher, sous contact tu appui sur on et t'a rien ?
1 membre a remercié E. T. 21
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » dim. 9 févr. 2020 11:23
Merci pour ton aide.
Alors pour décrire plus précisément j'ai rebranché à l'identique le radiosat Bluetooth reçu il s'allume vérifier en pleine nuit mais impossible de le faire démarrer le bouton eject du cd mouline quand j'appuie dessus mais pas de son pas d'affichage déporté avec demande de code pour la mise en route rien..
Vraiment bizarre le vendeur me dit quil y a un truc up date list et qu'on peut pas passer d'un radiosat standards à un radiosat Bluetooth quand le véhicule n'est pas prévu pour vraiment surpris car sur rs reprog est autre aucun problème à était évoqué par personne !
Mon radiosat reçu est celui ci à moins qu'il y est une manipulation spéciale pour le mettre en route ???
E. T. 21
Prénom : Edouard
Departement : 21
Messagepar E. T. 21 » dim. 9 févr. 2020 13:23
Je ne suis pas expert sur le sujet mais je pense que tu a acheté un truc foireux !
Un truc que tu peux tanter mais sans conviction : tu remet l'originale, tu met le contact, tu débranche l'originale et tu branche le nouveau. Si jamais il a pris un coup de froid ça peut le faire sinon je pense qu'il est red...
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » dim. 9 févr. 2020 13:52
En ayant fait tout le tour sur le net je vois pas autre chose à mon avis ce poste est H.s mais la ou c'est louche c'est qu'il s'allume et que la partie cd mouline..
Je suis sur du Renault branchement identiques je vois pas la..
J'en est trouver un autre modèle bosch identique mais référence différentes je sais pas si je doit l'acheter ou laisser tomber puis prendre un autoradio de seconde monté.. sa m'embête je voulais rester dans l'esprit origine niveau intérieur..
Je vais voir pour renvoyer celui qui fonctionne pas en attendant pour ce qui est du mien est clair il fonctionne !!
Messagepar Mathieu78 » dim. 9 févr. 2020 16:47
Salut Alexandro,
Il y a un défaut connu sur radiosat bluetooth montés sur Clio 3 (et autres modèles de l'époque):
- le CD ne s'éjecte plus,
- le CD s'éjecte tout seul comme si le bouton ejecte était resté enfoncé....
Et généralement quand c'est le cas, l'autoradio est mort.
Tu peux toujours essayer de mettre un CD pour voir s'il le mange ou si c'est éjecté immédiatement...
Bon courage.
1 membre a remercié Mathieu78
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » dim. 9 févr. 2020 17:01
Merci Mathieu pour ton message
J'ai donc essayé de brancher mon ancien (nickel)
Contact en route je branche Lautre rien l'écran déporté reste toujours sur la position de lancien par contre quand j'appuie pour le mettre en route sa éteint lafficheur déporté en gros le on/off fonctionne la prise du cd également avec l'eject autrement rien d'autre j'ai fouiner partout sur le net je suis un peu largué la.. :crazy:
J'ai contacté rs reprog,rs tune alsace vendeur donc sûrement connaisseur d'autant plus que je viens de leur acheter le rs monitor..mais j'ai pas de nouvelles... :snif:
bafix
Voiture : clio 3RS2 luxe
Slogan : faut profiter
Messagepar bafix » dim. 24 mai 2020 07:57
Ma RS est de 2009 et j’avais pas fait attention au moment de l’achat mais je n’ai pas le bluetooth.
Je suis allé chez Renault pour qu’ils installent celui avec Bluetooth mais pas compatible d’après le service.
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » dim. 24 mai 2020 22:54
Oui paraît il qu'à la can clip la manip est réalisable..perso j'ai laissé tomber je suis passé sur un autoradio de seconde monte avec commande au volant et Rs monitor..
Je me voyais mal laisser mon auto chez Renault des heures alors qu'il n'était même pas sûr d'y arriver..
bafix
Messagepar bafix » mar. 2 juin 2020 16:36
alexandro a écrit : Oui paraît il qu'à la can clip la manip est réalisable..perso j'ai laissé tomber je suis passé sur un autoradio de seconde monte avec commande au volant et Rs monitor..
tu as mis quoi du coup ? ca peut etre interessant.
merci
alexandro
Prénom : Alex
Departement : 19
Messagepar alexandro » mar. 2 juin 2020 21:32
Je suis passé sur un autoradio alpine j'ai acheté l'interface permettant de conserver la commander au volant et roule ma poule !
Alors je voulais pas dénaturer l'intérieur de série mais tampi au moins mon autoradio dispose de toute les options bluetooth USB ect..
:arf:
bafix
Messagepar bafix » mer. 3 juin 2020 07:34
Merci.
Tu avais le tomtom? A Priori je dirais non car tu parles du rs monitor
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
