[RS1] Remise à zero compteur
Flo756
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 56
Slogan : RS1 SCARABEE
Messagepar Flo756 » mar. 24 mars 2020 15:55
Je suis nouveau sur le Forum et je viens vers vous car ma Clio rs1 Limited a un petit soucis a son tableau de bord , quand je met le contact les voyant s'allume et les aiguilles se mettent à leurs niveau ( essence et température moteur ) mais lors du démarrage toute les aiguilles se mettent a zéro et mon kilométrage journalier est remis a zéro . Ceci à chaque démarrage . Un détenteur de Clio RS1 a t'il déjà été confronté a se problème ?? Merci a vous
Messagepar Publicité » mar. 24 mars 2020 15:55
Max76
Prénom : Maxime
Voiture : Clio 2 rs2
Slogan : Toujours devant en rs
Messagepar Max76 » mar. 24 mars 2020 17:09
Batterie faiblarde.
Flo756
Departement : 56
Messagepar Flo756 » mer. 25 mars 2020 08:35
Je ne pense pas ... quand je roule 2H heure , la batterie se charge et si je m'arrête 5 minutes quand je redémarre cela le refait
SCHLAMPE68
Prénom : PATRiCK
Voiture : Clio Williams
Slogan : Pschiiiiiitt
Messagepar SCHLAMPE68 » mer. 25 mars 2020 09:41
C'est effectivement un signe de batterie faible. Bcp on eut ce probleme. Verifie que tes cosses de batterie soient bien serrés
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
Messagepar Rem38 » mer. 25 mars 2020 10:57
Bonjour
Flo756 . Conformément aux règles du forum, avant toute sollicitation des membres, merci de te présenter dans la section appropriée située ici. En attendant cette petite tâche de courtoisie, ce sujet restera verrouillé. :net:
Tu peux aussi créer un sujet à propos de ta Clio dans la section "Vos Clio RS" ici . Ainsi, tous les membres pourront suivre les évolutions apportées dessus, les travaux effectués et répondre à tes éventuelles questions. :arf:
Messagepar Rem38 » mer. 25 mars 2020 19:24
UP... Deverrouillé. :arf:
Max76
Prénom : Maxime
Messagepar Max76 » jeu. 26 mars 2020 09:40
Resserre bien tes cosses, ou essaye avec une batterie si tu en as une autre sous la main.
Flo756
Departement : 56
Messagepar Flo756 » ven. 27 mars 2020 10:54
OK , merci
Je vais essayer avec une autre batterie pour commencer.
Flo756
Departement : 56
Messagepar Flo756 » lun. 13 avr. 2020 10:19
Bonjour a tous ,
Pour en revenir à mon problème de démarrage , j'ai vérifier la batterie ( chose que les personnels de Renault Sport n'on pas fait dans le garage où je suis allé )
Et il s'avère que c'était bien la batterie qui était à l'origine de se défaut , en effet la batterie n'avait pas le bon ampèrage et était en fin de vie.
Je vous remercie pour vos conseil , grâce à vous ma clicli démarre sans problème aujourd'hui.
Boone journée a vous
1 membre a remercié Flo756
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
