[3RS2] Démontage façade autoradio
manu67
Voiture : Clio 3 RS Ph.2
Slogan : light is right
Messagepar manu67 » dim. 30 sept. 2018 11:08
mon haut parleur avant passager à parfois des coupures par intermittence, la fixation du câble coté HP et autoradio est ok
je pense donc à un problème d'autoradio
le mien est comme neuf, ceux qu'on trouve en occasion ont des touches usées,
est il possible de changer la façade sans tout casser?
Messagepar Publicité » dim. 30 sept. 2018 11:08
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » dim. 30 sept. 2018 11:33
Je ne l'ai jamais fait sur clio 3 mais sur clio 2 que ce soit autoradio ou commande clim, c'est juste clipé à plusieurs endroits à l'arriere. Tu met la lame de tournevis sous les clip pour les soulever, la facade vient et tu la transfere sur ton autoradio acheté ou tu auras fait la meme chose. Avant d'acheter démonte le tien et regarde comment c'est foutu mais à mon avis aucun souci.
lolocliors1
Prénom : Laurent
Voiture : Clio RS1.
Departement : 70
Slogan : Avec l'âge, c'est la taille des jouets qui évoluent.
Messagepar lolocliors1 » dim. 30 sept. 2018 21:28
tu prends un cintre que tu coupes, et tu disposes ça dans les trous de l'autoradio.
ou tu achètes un kit de démontage de poste autoradio.
Quand ton poste est démonté, alors tu pourras déclipser la façade de ton autoradio.
Ensuite déclipse la façade du poste d'occasion et tu mets celle de ton ancien poste. :net:
Prends ton temps c'est fragile.
Lolo
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » dim. 30 sept. 2018 22:10
Les touches viennent avec la facade, sur?
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » lun. 1 oct. 2018 09:31
Oui, les facades sont toutes faites pareil, les touches et le circuit imprimé sont solidaires de la facade.
manu67
Messagepar manu67 » lun. 1 oct. 2018 10:22
ok, merci je vais m'orienter vers cette solution alors
erenaud304
Prénom : Eric
Voiture : Clio 3RS2 Luxe
Slogan : La route devient intéressante ... en montagne
Messagepar erenaud304 » lun. 1 oct. 2018 14:00
Il faut que je teste mais j'ai des broches de démontage d'autoradio blaupunkt. Peut-être qu'ils seraient compatibles.
Je regarde et je te fais un retour.
erenaud304
Prénom : Eric
Messagepar erenaud304 » lun. 1 oct. 2018 14:05
Je viens de vérifier et c'est compatible. Donc si tu n'es pas trop loin de Guebwiller, on peut faire l'opération
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
