Bonjour
J ai les voyants esp et service qui s allument lorsque je tourne le volant!
Quelqu'un a une p'tit idee d ou ca peut venir?
( rien a la valise de diag)
Sportivement
Olivier
[RS2] Voyants ESP et Service
- dongege
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
pas de démontage récent du volant et/ou du contacteur tournant sur la colonne de direction? c'est ce dernier qui intègre le capteur d'angle de direction, si ça se trouve il s'est abîmé ou a été mal remonté ou branché...SINON,il y a aussi un deuxième capteur sous le levier de frein à main,branché aussi sur le calculo...
Tu ne dis pas grand chose sur ce que tu as fait avant que la panne se manifeste. Tu as le pb à l'arret moteur tournant juste apres une interventiont ou tu as roulé avec? Fait rouler la voiture si tu n'as pas déja fait, que l'ESP se recale et la lampe s'éteigne sinon, voir ci-dessus message de dongege, c'est souvent le capteur angle volant le fautif. A la valise, ça donne quoi l'angle de volant, tu es à 0 volant droit?
- mesterial
- Voiture : 4RS2 Trophy
- Departement : 38
- Slogan : Pika! Pika! ^^
Oui, il faut se présenter aussi sur le forum, c'est la moindre des choses...
- Bipbip
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio rs Ph3
- Departement : 38
- Slogan : Clio RS que du bonheur...
Bonjour a tous,
Je decouvre ce site et merci a tous pour votre réactivité....
Je vais vérifier le capteur entre le frein a main et calculateur
Je me suis remonter une clio2 RS phase 3 (choc laterale.chgt de caisse)
J ai -6000 en angle avec le volant droit!
J ai aussi le regulateur et limiteur qui ne fonction pas: lorque je j appuis sur l un ou l autre le voyant ne reste pas sur le tableau de bord!!!
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
A mon avis ton contacteur tournant a mangé ou un truc est mal branché a ce niveau.
Pense a te présenter comme dit plus haut, c'est tout de suite plus convivial pour tout le monde.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités |
