[4RS] Ecran Rlink fumé...
zbrig
Departement : 91
Slogan : Partir c'est pourrir un pneu...
Messagepar zbrig » sam. 18 août 2018 15:49
Hier en voulant remodifier les valeurs RS Monitor, l'écran de mon r link a fait de la fumé et ne démarre plus... :cry:
Je ne vois pas de composant brûlé ou fendu mais je ne suis malheureusement pas électronicien.
Que pensez vous que je dois faire ?
- remplacement neuf chez Renault (j'imagine que je vais devoir vendre un rein).
- remplacement pièce occasion, mais je ne sais pas comment cela va se comporter avec caméra de recul etc...
- trouver quelqu'un de compétent pour réparer celui qui a fumé.
Merci d'avance pour vos lumières.
Messagepar Publicité » sam. 18 août 2018 15:49
Messagepar mesterial » sam. 18 août 2018 18:13
617€ la tablette sans marge garage, d'après Dialogys.
Et il faudra dans tous les cas le programmer pour tes équipements, et il me semble que c'est uniquement fait à l'usine.
zbrig
Departement : 91
Messagepar zbrig » sam. 18 août 2018 18:39
A oui quand même... Quel boulet d'avoir laissé un des ports USB toucher le blindage de l'écran :( je suis sûre que c'est pas grand chose mais je ne connais pas d'électronicien.
D'occasion j'en trouve à 100€, tu penses qu'il y a possibilité de reprog le rlink via ddt4all et la prise obd ?
Messagepar mesterial » sam. 18 août 2018 19:01
J'en sais rien, il doit y avoir toute une histoire de numéros de séries incompatibles en faisant comme ca.
Godjc
Voiture : Megane 3 RS
Slogan : 37
Messagepar Godjc » sam. 18 août 2018 22:02
Salut.
Si tu as eu le temps de sauvegarder ton fichier original’ il te suffira de reflaher le nouvel écran.
Cdlt
zbrig
Departement : 91
Messagepar zbrig » sam. 18 août 2018 22:46
Si tu parles du fichier que j'ai dumpé pour l'ajout du RS monitor oui, sinon de quel fichier parles tu ?
Cordialement
Godjc
Slogan : 37
Messagepar Godjc » dim. 19 août 2018 10:18
Oui. De celui la
Du coup’ il te faudra l injecter dans ton nouvel écran.
Cdlt
simrucci
Voiture : captur
Slogan : share knowledge
Messagepar simrucci » dim. 19 août 2018 13:19
best way is to buy a second hand r-link on allegro.pl, you'll pay 50€.
Than with ddt4all change vin and crc.
I'll helped another guy on italian forum, it worked for him, it will work also for you.
Try anyway to access to r-link via ddt4all, see if problem is screen or is the whole r-link, if you can still access to r-link, save all values and than replace to the new one. don't try to clone r-link chip's values on another, it will not work...
Best regards
zbrig
Departement : 91
Messagepar zbrig » dim. 19 août 2018 13:56
When you said "second hand rlink" you mean the full one or just the screen?
Was you talking about this as example
https://allegro.pl/renault-clio-nawigac ... 6e96321ab8
I haven't Vin and crc yet because I'm waiting for the obd cable.
For you just flash the chip on the screen will not be enough?
If I can access the rlink via ddt4all is there no way to just change the screen?
simrucci
Voiture : captur
Messagepar simrucci » dim. 19 août 2018 19:46
yes, i mean the whole tablet, you don't need buttons and radio... and for second hand, take it as "d'occasion". not new... you can also retrive vin and crc with ddt4all, you can find your vin on the right corner of the frontal glass of your car... anyway, get your cable, and look if it is still accessible. after that we'll see what you can do... it could be enaugh to replace the screen.
And again, no, flashing the chip is not a solution. it doesn't works. as ebt25 said, and NovaS can confirm, you can not change serial number inside the chip. during boot process, serial number will fail as it missmatch the serial number written inside the memory of r-link. you can try, but remeber to back up the configuration at least 2 times and verify that the dump is not blank, than flash old image.
keep in touch
Wormers
Prénom : David
Voiture : Clio 3 rs
Departement : 14
Slogan : For Race only = juste pour lui mettre sa race
Messagepar Wormers » jeu. 30 août 2018 14:36
si tu cherche toujours un ecran , il y'en un de dispo sur lbc pour 50 euros ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invités
