[4RS2] Bruit parasite HP Bose
fi21600
Prénom : Stéphane
Voiture : Clio IV RS 220
Departement : 21
Slogan : A boire ou j'tue l'chien !
Messagepar fi21600 » dim. 13 mai 2018 15:01
Salut à tous !
J'ai du bruit parasite sur mes enceintes en permanence (option bose). Quelque-un a t il deja eu ce problème? C'est une trophy ph2 qui a 150km. J'ai débranché et rebranché l'ampli et c'est pareil... même quand le rlink est éteint ça grésille un peu dans les HP. Peux importe le niveau sonore le bruit est toujours très faible (on l'entend pas quand il y a de la musique mais très bien quand on est au point mort ou a un feu à l'arrêt).
Je suis allé chez Renault mais ils ne savent pas si c'est "normal" ou pas car les deux autres clio 4 RS dispo n'avait pas le bose.
En résumer: entendez vous quelques chose dans vos HP Bose quand le rlink est éteint ?
Merci à tous et bonne soirée :class:
Messagepar Publicité » dim. 13 mai 2018 15:01
TomSanti
Messagepar TomSanti » jeu. 17 mai 2018 22:59
J'ai une clio 4 rs.18 avec l'option BOSE, et j'ai également un bruit parasite dans les enceintes permanent...
fi21600
Prénom : Stéphane
Departement : 21
Messagepar fi21600 » ven. 18 mai 2018 06:44
Merci pour ta réponse, visiblement il y a un problème de conception... J'ai démonté l'ampli pour si il y avait moyen de modifier quelques chose dedans. Mais j'ai rien vu (pas de réglage possible), j'ai verifier que toutes les masses soient bien reliées et c'est bien le cas. Je pense qu'il n'y a pas de solution a notre problème à part remplacer l'ampli par un autre (Focal par exemple). Mais du coup avec l'akrapovic on entend moins le bruit parasite :salut:
Messagepar Mathieu78 » ven. 18 mai 2018 07:23
Je sais qu'avec le système Bose vous n'avez pas le R-Sound de disponible mais est ce que la durite qui va du moteur vers l'habitacle est installée ?
Si oui, j'avais trouvé ce blog qui explique comment le supprimer parce qu'il génère un bruit perpétuel dans l'habitacle.
http://www.ftestas.com/tutoriel-suppres ... clio-4-rs/
Je n'ai pas le Bose sur la mienne mais du coup j'ai fait un petit test pour voir le différence, en écoutant la musique moteur éteint puis moteur allumé et effectivement il y a un petit bruit parasite supplémentaire moteur allumé alors que mon R-Sound est éteint... Du coup, ayant déjà une ligne qui sonne bien, je pense boucher cette durite...
Bonne recherche..... :-)
Pixoolo
Voiture : Clio initiale
Slogan : ...
Messagepar Pixoolo » mer. 17 oct. 2018 21:00
Je n’ai pas de clio RS mais une clio Initiale avec bose. Et j’ai exactement le même problème. Est ce que vous avez trouvé une solution ? Qu’en dit Renault ?
fi21600
Prénom : Stéphane
Departement : 21
Messagepar fi21600 » mer. 17 oct. 2018 21:22
Salut, non rien de neuf et renault n'a pas de solution aux dernières nouvelles... si jamais tu trouves une solution tiens nous au courant.
still33
Voiture : Clio 4 RS2
Slogan : La puissance n'est rien sans la maîtrise.
Messagepar still33 » mar. 29 janv. 2019 11:40
Personne n'a encore trouvé la solution? Pour ma pars j'ai écarté l'autoradio et la tablette, je pense fortement à l'amplificateur mais aucun moyen d'en être sur.
fi21600
Prénom : Stéphane
Departement : 21
Messagepar fi21600 » mar. 29 janv. 2019 21:42
Oui c'est bien l'ampli 😉
En shuntant les entrées j'ai tjrs le défaut. La seule solution que j'ai trouvé c'est de changer la ligne d'échappement 😂
Aqouel
Prénom : Axel
Voiture : Clio 3RS² Gord
Slogan : Hannn Ouaiiii
Messagepar Aqouel » mer. 30 janv. 2019 18:29
XD radical !
Joris13001
Prénom : Joris
Voiture : Clio 4 intens
Departement : 13
Slogan : :)
Messagepar Joris13001 » mar. 24 déc. 2019 16:20
Hello,
Même probleme sur ma clio 4 intens achetée il y a un mois, je ne sais pas si c'est apparu ou si ça l a toujours fait (étant donné que j'ai la musique en permanence)
ça ne le fait que sur le speaker gauche du tableau de bord par contre, pour vous c'est sur toutes les enceintes ?
J'ai encore la garantie Renault mais si eux même ne savent pas...
Messagepar NAMIRO » jeu. 26 déc. 2019 10:48
Ça n'existe pas des sortes de filtres anti parasites pour haut parleurs ?
E. T. 21
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 21
Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien !
Messagepar E. T. 21 » jeu. 26 déc. 2019 13:10
Salut les gars,
Quand vous allez chez Renault pour ce genre de souci, demandez a voir dirrectement le technicien/électromécanicien ou le Cotech qui se chargera de votre auto et surtout faite lui constater le phénomène!
Autre chose, vos systèmes R-Link et BOSE ont-ils été reprogrammé par rappel constructeur ou plainte client?
De nouveau soft logiciel sont peut être dispo et pourraient éventuellement palier à vos problème.
still33
Messagepar still33 » lun. 9 mars 2020 21:46
Les parasites sont présent dans toutes les enceintes surtout audible par les tweeter de la planche de bord. J'ai changer mon ampli, aucun changement. Certainement un problème de conception (problème de masse, transistor…)
Là j'étudie le schémas électrique sinon je pense soit débrancher les tweeter ou tenter supprimer l'ampli.
still33
Messagepar still33 » jeu. 20 août 2020 21:03
Finalement, j'ai recourt les 2 tweeters avec du scotch gris ce qui atténue les parasites. Ca devient presque imperceptible en roulant et légèrement audible en stationnement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 254 invités
