[RS3] Recaro trendline à monter
djon66
Voiture : Renault 4L
Departement : 66
Slogan : Pas parfait mais catalan c'est déjà pas mal !
Messagepar djon66 » ven. 11 mai 2018 08:46
coucou,
je viens de récupérer pas plus tard qu'hier une paire de récaro trendline cuir arrivant tout droit d'une mégane 2 rs.
Maintenant place au montage dans ma clio 2rs3 cs
J'ai lu tout et n'importe quoi sur comment les monter en me documentant un peu partout sur tous les forums qui trainent sur le net. Faut dire que j'ai eu le temps en attendant de trouver les perles rares...rare rare sont les récaro trendline ou alors je ne sais m'y prendre pour rechercher ces petites bêtes !
j'ai récupérer ces sièges dans une mégane 2 rs avec toutes les fixations et glissières de mégane. Mais sans les pré-tentionneurs de ceinture.
Maintenant avant démontage de mes sièges d'origine j'aimerai savoir ce qu'il me faut comme fixation pour les monter dans ma clio. je récupère quoi et j'achète quoi?
merci les loulous de partager tout vos savoirs !
DJ
GARAGE DJON MOTORSPORT !
Messagepar Publicité » ven. 11 mai 2018 08:46
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Voiture : Rs2 Iceberg
recaro trendline à monter
Messagepar loop » ven. 11 mai 2018 10:03
Si tu veux un montage plug&play il te faut prendre les platines chez recaro 686819A et 686829A
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » ven. 11 mai 2018 10:17
ok impec
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » ven. 11 mai 2018 10:22
pour le raccordement de l'airbag, il faut que je le chunte. je fais comment?
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » ven. 11 mai 2018 12:50
djon66 a écrit :pour le raccordement de l'airbag, il faut que je le chunte. je fais comment?
là aussi il y a un tuto mais il y a de tout dedans. 1.6 homs, 2.2, 2.7 ou 3.6 homs. personne ne fait pareil
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » ven. 11 mai 2018 15:56
platine recaro 666819a et 686829a commandé ce jour chez config racing. elles partent de chez recaro normalement Lundi. impec !
reste une chose à régler: mes recaro n'ont pas d'airbag latéraux, il faut que je trouve une solution par des détrompeurs. comment faire et où les brancher sous le siège.
autre question: les prétensionneurs, c'est galère à remettre en place? je dois récupérer ceux de la clio ...
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » ven. 11 mai 2018 18:51
Impec pour les platines tu verra tout est fournis.
Comme d’autres j’ai conserver la commande de glissière de clio il faut juste la tordre un peu car celle fournis avec les platines est pas top.
Pour tes pretentionneur pas de soucis particulier ça tiens avec une grosse vis.
Pour tes airbag le top si tu connais quelqu’un qui a une valise renault c’est de les désactiver direct via la valise.
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 mai 2018 21:49
Sinon resistances de 2.7 ohms.
Mais attention, si par la suite tu as l'occasion de les desactiver a la valise, il faudra retirer les leurres sinon il y aura conflit.
Attila
Voiture : Clio RS
Slogan : Maximum Attack
Messagepar Attila » sam. 12 mai 2018 00:43
Les platines recaro sont le meilleur choix afin d'avoir une intégration propre, simple et type originie. Bien mieux que tu OMP ou autre de mon point de vue pour un usage type route.
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » dim. 13 mai 2018 18:37
ouf je viens de repasser par ici. j'étais en wk !!! je vois que cela bouge. nickel.
merci à tous. vous êtes au top !!!
-les platines récaro oui sont commandés. en attente de livraison
-pour mes prétensionneurs tout est prévu si j'ai bien compris. impec
-pour la valise j'ai un pote qui travaille chez Renault. Mais au moment de désactiver le siège passager car le voyant faisait le yoyo, l'auto n'a pas voulu. faudra voir une fois débranché.
question: pour les platines, je dois sortir mes glissières de l'auto, tout monter sur les sièges et les reposer dans l'auto ou bien je peux fixer les platines sur les sièges et fixer l'ensemble sur mes glissières encore fixées sur la caisse?
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » mer. 16 mai 2018 14:27
support arrivé par transporteur à midi. place au montage des que j'ai réglé mon phénomène de broutage manque de puissance.
loop
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar loop » mer. 16 mai 2018 16:10
Pour les monter j'ai tout déposé par le dessous de la caisse de souvenir après j'ai remonté juste les glissières puis les nouvelles platines recaro.
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » mer. 16 mai 2018 16:14
dès que l'auto remarche correctement je m'y attaque. Pour le moment faut qu'elle roule et mon problème de broutage me cause des soucis !
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » jeu. 17 mai 2018 20:34
siege passager démonté.
platine montée sur le récaro, glissière d'origine en place aussi.
demain je le glisse dans l'auto pour faire un essai.
petites questions :
-le cable du prétensionneur c'est bon je le branche à l'auto sans souci, mais le reste j'en fais quoi? j'ai plein de prises sur le siège et une qui sort de l'auto qui doit servir au moins à l'airbag et peut être à autre chose je ne sais pas comme capter si quelqu'un est sur le siège.
-quand on bascule le siège, normalement il avance aussi. le mécanisme se fait avec un câble. vous avez réussi à le mettre? vous avez fait comment?
djon66
Departement : 66
Messagepar djon66 » mar. 22 mai 2018 08:30
j'ai monté mes récaro.
la prise du prétensionneur et ou du capteur d epositio de siège est raccordé. celle pour l'airbag en attente. je vai svoir comment faire.
pour le basculement du siège j'i un souci. celui chauffeur pas de problème le cable de basculement j'ai bu le mettre sur la glissière. pour le passager c'est plus compliqué il est plus court. sur le siège c'est un câble type cable de frein alors que sur les anciens siège il se terminé avec une corde à piano plié. pas le même montage. va falloir y réfléchir
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
