[RS3] Leurre airbag
sylvan18217
Voiture : clio rs3
Departement : 17
Slogan : que du bonheur
[RS3] Leurre airbag
Messagepar sylvan18217 » jeu. 21 sept. 2017 19:27
Bonjour à tous suite au déclanchement de mon airbag siège conducteur je compte refaire le siège et mettre un leurre. Mais en dessous du siège j'ai 2 gros connecteurs. Lequel est celui de l'airbag? Et mon leurre je le branche sur quel fils une fois le connecteur trouvé? Leurre forcément à 2 fils pas besoin de préciser. Merci de m'éclairer avec vos connaissances. Merci à tous. sportivement.
[RS3] Leurre airbag
Messagepar Publicité » jeu. 21 sept. 2017 19:27
sylvan18217
Voiture : clio rs3
Departement : 17
leurre airbag
Messagepar sylvan18217 » ven. 22 sept. 2017 12:25
personne pour m'aider snifff
TeX
Prénom : Laurent
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 33
leurre airbag
Messagepar TeX » lun. 8 janv. 2018 20:18
Le leure se branche sur la grosse prise jaune et grise.
Sur cette prise tu dois avoir trois cables, tu branche une resistance de 2.2Ohm entre les deux cables de couleur( pas le noir)
frany62
Voiture : clio2rs
Slogan : tacotac
leurre airbag
Messagepar frany62 » mar. 9 janv. 2018 06:37
salut , ton montage m' intéresse , si tu trouve une solution fonctionnelle sans passé par la valise sur clio 2rs3 , donc avec un leurre , peut-tu faire un compte rendu de la mise en place stp ?
TeX
Prénom : Laurent
Departement : 33
leurre airbag
Messagepar TeX » sam. 20 janv. 2018 10:31
frany62 a écrit :salut , ton montage m' intéresse , si tu trouve une solution fonctionnelle sans passé par la valise sur clio 2rs3 , donc avec un leurre , peut-tu faire un compte rendu de la mise en place stp ?
Si ton air bag a sauté, ton calculateur d'air bag est en defaut
Une pièce interne au circuit electronique de ton calculateur est a remplacer. Sans cela tu aura le défaut au TdB
Sinon, si ton air bag n'a pas sauté, alors tu peux mettre ton leure.
pour info, il existe des réparateur de calculateur d'air bag au lieu de remplacer.
Si tu veux plus d'info hésites pas
TeX
Sylvain_L
Prénom : Sylvain
Voiture : R5GT 1600 16V
Departement : 28
Slogan : Slogan
leurre airbag
Messagepar Sylvain_L » dim. 21 janv. 2018 23:07
TeX a écrit :
Une pièce interne au circuit électronique de ton calculateur est a remplacer.
Légende urbaine.
leurre airbag
Messagepar mesterial » dim. 21 janv. 2018 23:24
Il faut remettre à zéro les erreurs airbag (seulement avec clip).
TeX
Prénom : Laurent
Departement : 33
leurre airbag
Messagepar TeX » lun. 22 janv. 2018 19:13
Sylvain_L a écrit :
Légende urbaine.
pas sur non ! :snif:
frany62
Voiture : clio2rs
Slogan : tacotac
leurre airbag
Messagepar frany62 » ven. 9 févr. 2018 15:42
donc sur une 2rs3 de 2005 ,le passage en recaro trendline et possible avec un leurre simple ,sans passage a la valise ?
TeX
Prénom : Laurent
Departement : 33
leurre airbag
Messagepar TeX » ven. 9 févr. 2018 19:57
Oui, a condition aussi de remonter les prétentionneurs
frany62
Voiture : clio2rs
Slogan : tacotac
leurre airbag
Messagepar frany62 » ven. 16 févr. 2018 00:43
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
