[RS1] Panne lève vitre électrique conducteur
Pollux
Prénom : Nico
Voiture : Clio 2 rs1
Departement : 29
Slogan : Clio 2 rs1
Messagepar Pollux » sam. 1 juil. 2017 16:26
Comme dit dans le titre mon lève vitre conducteur ne fonctionne pas, et je ne sais plus où chercher..
Voici la liste de ce que j'ai fait comme test:
Fusible OK
Moteur de lève vitre OK
Interrupteur de commande OK
Câblage jusqu'au raccordement portière / habitacle OK
Relais montée / descente OK
Prise de la tension au niveau du fusible = 0v. en appuyant sur l'interrupteur, il devrait y avoir 12v. donc c'est pas bon mais d'où sa peut venir??
Si quelqu'un a déjà eu cette panne merci de m'aider!
Messagepar Publicité » sam. 1 juil. 2017 16:26
dongege
Prénom : Gérard
Voiture : ClioII RS2
Departement : 26
Slogan : Plaisir et maitrise
Messagepar dongege » lun. 3 juil. 2017 17:22
:clown: salut
vous devez avoir un mauvais contact ou une mauvaise masse au niveau de la prise mâle ou la prise femelle de l'interrupteur, je pense.Il faudrait les tester en les alimentant directement depuis la batterie.
Bonne suite!
Pollux
Prénom : Nico
Departement : 29
Slogan : Clio 2 rs1
Messagepar Pollux » lun. 3 juil. 2017 23:39
dongege a écrit ::clown: salut
Bonne suite!
Salut et merci pour ta réponse !
J'ai déjà tester la masse elle est bonne, ainsi que l'interrupteur.
Pour tester en direct depuis la batterie je me branche où?
Je vais mettre une photo du schéma sa sera plus simple.
Pollux
Prénom : Nico
Departement : 29
Slogan : Clio 2 rs1
Messagepar Pollux » mar. 4 juil. 2017 00:01
132 commande lève vitre conducteur
133 commande lève vitre passager
203 lève vitre conducteur
209 commande d'éclairage principal
645 boiter fusible habitacle et boîte relais
853 relais +APC/+AVC
1044 relais montée vitre électrique
1045 relais descente vitre électrique
Je n'arrive pas à comprendre d'où arrive le jus?
Pollux
Prénom : Nico
Departement : 29
Slogan : Clio 2 rs1
Messagepar Pollux » ven. 7 juil. 2017 09:23
Personne qui s'y connait en élec ou qui a déjà eu ce problème???
Pollux
Prénom : Nico
Departement : 29
Slogan : Clio 2 rs1
Messagepar Pollux » sam. 29 juil. 2017 17:36
Up
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » dim. 30 juil. 2017 15:03
Pollux a écrit :Bonjour à tous,
Fusible OK
Si la tension entre le fusible d'alimentation et l(interrupteur de LV avant est de 0V en appuyant,au lieu de 12V, c'est là qu'est l'os comme disait De Funès...Soit la connexion au fusible est mauvaise, soit le faisceau depuis le Lève-vitre est défectueux, soit le bouton de commande est HS, ce que vous écartez à priori pour l'avoir testé, il me semble. Restent la connexion au fusible ou le faisceau depuis le LV jusqu'au fusible, peut-être une mauvaise masse à ce niveau ou un fil coupé ou dénudé?
Courage!
dongege
Prénom : Gérard
Departement : 26
Messagepar dongege » dim. 30 juil. 2017 15:31
:clown: vous avez bien vérifié le fusible N° 20 de 20A dans le boitier fusibles d'habitacle?
A ma connaissance, le jus arrive depuis la batterie jusqu'à l'UCH de l'habitacle,puis vers les divers organes électriques comme les lève-vitres via le fusible du boitier fusibles;
Pollux
Prénom : Nico
Departement : 29
Slogan : Clio 2 rs1
Messagepar Pollux » dim. 30 juil. 2017 16:04
Merci pour vos réponses.
Le fusible du LV conducteur est le N°32 il fait 30A.
Je vais regarder l'UCH de plus près, voir l'état des soudures etc..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invités
