[2RS] Déclenchement du clignotant sans y toucher
kevsr25
Voiture : Clio RS 172 Cup
Departement : 25
Slogan : RenaultSport
Messagepar kevsr25 » dim. 30 oct. 2016 00:11
Hello,
Problème avec mon clignotant .. il se déclenche des que je mets le contact ?
J'ai changé mon commodo pensant que sa pouvait venir de la mais nan ...
Une idée ?
Merci d'avance ;)
Messagepar Publicité » dim. 30 oct. 2016 00:11
kevsr25
Departement : 25
Messagepar kevsr25 » mer. 15 févr. 2017 08:35
Du coup je reviens vers vous toujours le même problème.
Du moment que je mets le contact j'ai mon clignotant gauche qui se déclenche et impossible de l'enlever, j'ai beau mettre le droit rien y fait le gauche reste allumé en continu.
J'ai donc changé mon commodo sa ne vient pas de sa. J'ai vérifié les fiche sur les feux arrière sa ma l'air bien.
À l'avant j'ai enlevé les phares pour mettre des caches phares. J'ai tout redémonter et j'ai beau bouge les fils voir si il n'y a pas mauvais contact ou autre rien y fait.
Je suis vraiment perdu et sa commence à m'agacer. L'auto ne roule plus sur sur circuit y aurait pas moyen de faire un branchement en direct ou j'en sais rien ?
Parce que si c'est dans le faisceau sa va être sympa...
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » mer. 15 févr. 2017 09:19
Tu as regardé du coté du bouton de warning?
kevsr25
Departement : 25
Messagepar kevsr25 » mer. 15 févr. 2017 15:17
Bah justement je l'ai débranché rebrancher pour une autre raison. Mais pour moi rien à signaler, tu pense à quoi exactement ?
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » ven. 17 févr. 2017 22:34
Ta masse sur le feu arrière gauche? Les platines de feu arrière sur clio ont tendance à mal vieillir et peuvent poser des soucis de masse. Essaye avec un autre feu, ou au moins une autre platine de feu. Nettoie bien la cosse de masse qui vient se prendre sur la jupe arrière
kevsr25
Departement : 25
Messagepar kevsr25 » dim. 19 févr. 2017 16:50
En effet on m'avait dit que les feux arrière posait problème ! Je vais essayer de nettoyer les masses ... Et de trouvé un feu d'occasion au pire ... C'est vraiment chiant !
Merci :)
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » dim. 19 févr. 2017 20:44
A qui le dis tu j'ai le même genre de souci en ce moment, à l'arrière droit quand je mets le clignotant et que je freine en même temps tout se coupe.
Et j'ai même droit à l'essuie glace arrière qui se déclenche alors que n'ai que l'avant d'allumé. Bref l'électricité et les clio quoi ^^
kevsr25
Departement : 25
Messagepar kevsr25 » lun. 20 févr. 2017 21:20
Et du coup ta réglé sa comment ?
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mar. 21 févr. 2017 08:34
Pour le moment je l'ai pas réglé mais j'avais eu le même problème (sans l'essuie glace) auparavant et en refaisant la masse et nettoyage des connecteurs du feux en cause ça avait résolu le problème
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
Slogan : une clio sinon rien...
Messagepar samuelcliors » mar. 21 févr. 2017 15:49
problème de masse sur clio 2
samuelcliors
Prénom : samuel
Voiture : clio rs1
Departement : 51
Messagepar samuelcliors » mar. 21 févr. 2017 20:06
nous,sur la clio 2 dci...problème de masse,pas encore régler : quand on freine,il y a au tableau de bord,l'indicateur antibrouillard qui s'allume.quand on met le clignotant et qu'on freine,idem...et en plus si l'essuie-glace avant est en route,on freine et/ou actionne le clignotant alors l'essuie-glace arrière se met en route...c'est dingue :oula:
Messagepar nickbui » mar. 21 févr. 2017 21:35
Il faut relocaliser la masse directement sur la platine en y soudant un fil
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » jeu. 23 févr. 2017 11:13
samuelcliors a écrit :nous,sur la clio 2 dci...problème de masse,pas encore régler : quand on freine,il y a au tableau de bord,l'indicateur antibrouillard qui s'allume.quand on met le clignotant et qu'on freine,idem...et en plus si l'essuie-glace avant est en route,on freine et/ou actionne le clignotant alors l'essuie-glace arrière se met en route...c'est dingue :oula:
La même chose que moi quoi... Vraiment de la m**** les feux arrière de clio :crazy:
kevsr25
Departement : 25
Messagepar kevsr25 » dim. 12 mars 2017 00:14
Hello à tous,
Voilà le verdict ... UCH mort !
On m'a conseillé d'en essayer un autre juste pour voir et la tout fonctionne !
Donc plus qu'à trouver un de la même configuration et de le faire reprogrammer !
Courage à tous :)
vcm16
Prénom : Vincent
Voiture : RS3 Trophy
Departement : 16
Slogan : rs un jour, rs toujours
Messagepar vcm16 » dim. 12 mars 2017 10:55
heu ..... je vais paraitre pour un iniorant mais c'est quoi un uch?
et c'est la mauvaise masse qui l'a fusillé ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
