[RS1] Ceinture de sécurité coincée
vcm16
Prénom : Vincent
Voiture : RS3 Trophy
Departement : 16
Messagepar vcm16 » sam. 7 janv. 2017 12:21
Bonjour à tous
sur ma rs1 depuis hier la ceinture arrière côté passager est enroulé à fond et impossible de la dérouler.
je pense donc que le mécanisme est hs
comment cela se démonte :gné:
car j'ai pu lire que les ceintures se vendaient avec un noeud pour ne pas qu'elles soient enroulées à fond lors du montage ...
y 'a t'il des précautions à prendre et à respecter lors du remplacement ?
j'ai regardé vite fait si je trouvais un tuto mais pas trouvé :chut:
merci
Messagepar Publicité » sam. 7 janv. 2017 12:21
Jerome34
Prénom : Jerome
Voiture : C2RS3 CS PA ND
Slogan : #JeSuisStock
Messagepar Jerome34 » sam. 7 janv. 2017 12:32
Le système qui bloque la ceinture est facile à libérer mais il fonctionne avec une bille et la gravité. Donc il faut mettre le boitier dans la bonne position (comme il est dans la voiture) et tu tires sur la sangle, ça se déroule tout seul.
Jerome
M2RS Trophy - 477
TRS RB7 - 189
Clio 182 CS PA ND
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » sam. 7 janv. 2017 12:48
Jerome34 a écrit :Le système qui bloque la ceinture est facile à libérer mais il fonctionne avec une bille et la gravité. Donc il faut mettre le boitier dans la bonne position (comme il est dans la voiture) et tu tires sur la sangle, ça se déroule tout seul.
tu penses que je peux le réparer ou ce que tu me dit c'est quand je vais installer le nouveau :gné:
Messagepar mesterial » sam. 7 janv. 2017 13:52
Tu peux le "réparer", enfin ca coute rien! :euh:
Une fois que tu as l'enrouleur dans les mains, et que tu as repéré la bille du mécanisme, il faut que la bille soit dans sa position normale, puis tirer trèèèèèès trèèèèès doucement.
Par contre, si un petit truc est cassé dans le mécanisme, ca ne viendra pas du tout (ca se bloque direct, comme un cliquet à l'envers). Un pote a finit par aller en chercher une autre à la casse car la bille ne pouvait plus revenir à sa position :chut:
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » sam. 7 janv. 2017 13:55
mesterial a écrit :Tu peux le "réparer", enfin ca coute rien! :euh:
merci mesterial pour ta réponse
je vais essayer de démonter et de voir cela
merci pour votre aide les gars :arf:
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
Messagepar vcm16 » sam. 7 janv. 2017 15:19
bon j'ai essayé de démonter le mécanisme mais je n'arrive pas à tirer la ceinture malgré la position de la bille
il doit y avoir quelque chose de cassé, je vais voir si j'en trouve un pas chère d'occas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
