[3RS] Problème haut parleur VS Lève vitre
corentin.macadré
Prénom : Corentin
Voiture : Clio 3 RS
Departement : 52
Slogan : Born To Run 211
Messagepar corentin.macadré » jeu. 6 oct. 2016 14:07
J'ai changé mes hauts parleurs avant par des focal en 130.
Tout allais bien depuis 3-4 jours et depuis hier ma vitre ( côté passager ) descend et remonte de manière saccadée. M'obligeant à chaque fois à appuyer de nouveau sur le contacteur.
Surprise, lorsque je dépose mon haut parleur tout fonctionne....
Même sans brancher le haut parleur mais juste en le positionnant dans son logement, la vitre saccade de nouveau ...
Quelqu'un a déjà eu le souci ???
Help me :)
Messagepar Publicité » jeu. 6 oct. 2016 14:07
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » jeu. 6 oct. 2016 14:17
Dans un 1er temps essaye de reprogrammer ta vitre. Tu la descends, appui long de 5s puis tu la remontes et appui long de 5s sur le bouton.
Je ne vois pas le rapport avec le HP perso. :euh:
TeX
Prénom : Laurent
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 33
Messagepar TeX » sam. 20 janv. 2018 10:43
Peut etre un cable qui touche la masse, et un retour vers le calculateur confort qui initie la position de la vitre
A voir, monte ton HP et refait ton initialisation de vitre haut et bas et regarde si après une nuit c'est ok ou pas
Auquel cas parfait sinon, tu es bon pour verifier au niveau de ta prise de porte
pukawara
Prénom : Guillaume
Voiture : 3.2 EDITION 20
Departement : 42
Slogan : La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses
Messagepar pukawara » dim. 16 déc. 2018 19:06
Je réveille ce topic !
As tu trouvé une solution ? En effet j’ai le même problème et ça vient du hp…
Si je l’éloigne de la portière, la vitre refonctionne…
Si je le rapproche, elle s’arrete de fonctionner…
Idem si je test avec l’autre portière
pukawara
Prénom : Guillaume
Departement : 42
Messagepar pukawara » lun. 17 déc. 2018 12:53
Alors je m'auto réponds.
Donc le problème vient bien du HP et plus précisément de son champ magnétique... je le pense défectueux de ce côté ci mais le faire passer en garantie pour cela alors qu'il fonctionne en tant que tel, ça va être chaud.
Donc ce que j'ai fait ? Et bien j'ai enlevé les médiums Focal et remis les HP d'origine... en attendant de trouver une plaque de plomb pour pouvoir isoler électromagnétiquement le HP du mécanisme de lève vitre.
Mecanicos
Prénom : Cyril
Voiture : Clio4RS² Trophy
Departement : 26
Slogan : Ma Renault et moi !!
Messagepar Mecanicos » lun. 17 déc. 2018 20:32
As-tu testé avec du papier aluminium. :gné:
pukawara
Prénom : Guillaume
Departement : 42
Messagepar pukawara » dim. 23 déc. 2018 06:35
Non car on m’a dit qu’il n’etait Pas un isolant magnétique :triste:
Tu penses que ça pourrait le faire ?
alfavm155
Voiture : clio 3 rs
Departement : 71
Slogan : Sans maîtrise, la puissance n'est rien.
Messagepar alfavm155 » dim. 23 déc. 2018 07:32
En modélisme radio commandé que je pratique assidûment, quand il y a des perturbations électromagnétiques, on torsade les fils d'alimentations + et - entre eux. Si le problème persiste, installe des ferrites sur les fils au plus prêt du haut parleur en plus de les laisser torsadé.
pukawara
Prénom : Guillaume
Departement : 42
Messagepar pukawara » dim. 23 déc. 2018 13:46
Attention le problème n’est pas éléctro magnétique mais magnétique, c’est juste la présence du HP qui fait cela, pas le fait qu’il soit alimenté ou non
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
