[RS3] Suppression Bloc ABS et plus de compteur de vitesse
Shokeus
Voiture : Clio RS 182cv
Slogan : Merci aux gens qui sont le forum !!!
Messagepar Shokeus » ven. 5 août 2016 16:06
Bonjour a tous ,
J'ai supprimer mon bloc ABS et du coup je me retrouve sans infos de vitesse sur le compteur ( celui ci passe par les capteurs ABS avant )
Je souhaiterais faire un pontage des fils pour récupérer cette info
Quelqu'un sait il qu'elle fils ou pins il faut le faire ? Une solution existe t'elle deja ?
Il s'agit d'une clio 2 RS phase 3 182cv , avec ABS et ESP .
Merci a vous !!!
Messagepar Publicité » ven. 5 août 2016 16:06
Sylvain_L
Prénom : Sylvain
Voiture : R5GT 1600 16V
Departement : 28
Slogan : Slogan
Messagepar Sylvain_L » ven. 5 août 2016 18:10
Shokeus a écrit :Je souhaiterais faire un pontage des fils pour récupérer cette info
Salut, tu ne peux pas faire un simple pontage, il faut forcément
- soit passer par un calculateur ou un montage électronique pour convertir les infos
- soit mettre un capteur sur la boite
Si besoin, j'ai un boitier qui convertit les infos d'un capteur roue en vitesse pour le tableau de bord. ça fait la taille d'un demi paquet de cigarette.
Shokeus
Messagepar Shokeus » jeu. 18 août 2016 10:47
Ok merci de ta réponse
Pour le moment j'ai remonter 3 capteurs sur 4 (seul l’arrière conducteur est débranché) malheureusement j'ai ma pédale de freins qui vibre encore surtout roue braquer , une foi que sa vibre si je ne relâche pas la pédale de freins sa vibre même a l’arrêt !?
Comment puis je supprimer les vibrations dans la pédale de frein ?
Merci a vous .
1 membre a remercié Shokeus
Taz07
Prénom : Vivien
Voiture : Clio 2RS ph2
Departement : 07
Slogan : groupe N
Messagepar Taz07 » mar. 6 févr. 2024 19:47
Bonjour
Je voudrais brancher mon compteur de Clio 2RS phase 2 (qui avait l'info par les capteurs abs) sur un capteur de boite, es que quelqu'un sait comment il faut faire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
