[4RS] Montage kit éclaté focal + ampli et caisson
- Romain_78955
- Prénom : Romain
- Voiture : Clio 4 rs
- Departement : 78
- Slogan : ...
salut tout le monde ,
Je suis nouveau sur le forum , avec une clio 4rs depuis samedi :)
Je trouve le son d'origine vraiment pas térrible du tout .
J'ai chez moi un kit éclaté focal , 1 ampli alpine
1 caisson focal + ampli focal
Je voudrais savoir comment est-il possible de raccorder tout ça sur la tablette d'origine de la clio , car il faut des RCA
Merci d'avance pour vos réponses
- LUCKY06200
- Voiture : C4RS CUP NOIRE
- Departement : 06
- Slogan : Ex: 106s16/C2RS3 /Fiesta ST /Corsa OPC /Golf 6 GTI 35=937cv
Salut soit tu branches en haut niveau avec un focal hilo par exemple mais perte des enceintes arrieres. Soit tu amplifies avec du plug and play.
- Romain_78955
- Prénom : Romain
- Departement : 78
- Slogan : ...
- LUCKY06200
- Departement : 06
Tu te repiques sur les sorties enceintes arrieres derriere le poste, et cela te permet d avoir des sorties rca.
- Romain_78955
- Prénom : Romain
- Departement : 78
- Slogan : ...
- Romain_78955
- Prénom : Romain
- Departement : 78
- Slogan : ...
petite question
si je veux brancher juste les enceintes avant sur l'ampli des haut parleur que j'ai ( un alpine )
j'ai juste a repérer les fils des enceintes sur l'ampli d'origine dans la boite à gant , et les brancher sur le boitier hilo focal , et connecter les rca sur l'ampli c'est tout ? il y aura rien de brancher sur les bornes enceinte de l'ampli ?
pour brancher mon caisson est ce que je peux me servir des fils des enceintes arrière pour ramener le son au caisson dans le coffre et faire pareil que pour le premier ampli ?
ou je peux passer aussi mon + direct de la batterie pour aller alimenter les amplis ?
merci
c'est vraiment la galère sans les rca sur le poste
merci
- LUCKY06200
- Departement : 06
Oui ton hilo pour amplifier un caisson tu le repique sur tes sorties enceintes de ton poste (en parallele) du coup tu te servira de ce signal pour ton sub et tu gardes tes enceintes arrieres fonctionnelles.
Salut
Sinon tu a le kit focal plug & play réf:IFR A 130 6.1
6 HP+caisson de grave.
Il est un peu cher mais tu aura un bon son !
Il est vendu uniquement chez renault
- Romain_78955
- Prénom : Romain
- Departement : 78
- Slogan : ...
salut ,
j'ai donc été commandé le cable parrot pour le branchement du caisson focal ibus 20 sur le poste d'origine , je prendrais le caisson en même temps ( réception lundi normalement )
il faut que je prenne un hilo en même temps pour brancher mon ampli pour les haut parleur
je voulais savoir , j'ai un kit focal éclaté chez moi en 165 , j'ai lu sur les forums que d'origine c'est du 130 , est ce que c'est possible de trouvé une entretoise pour monté les 165 , ça m'éviterais d'en acheter d'autre
- LUCKY06200
- Departement : 06
Pkoi ne pas prendre le focal ibus 2.1 il a un ampli 3 canaux qui amplififiera tes enceintes avant. Cela t evitera d y greffer le hilo.
- Romain_78955
- Prénom : Romain
- Departement : 78
- Slogan : ...
J'avais pas fait attention à ça
Je pense que je vais faire ça
- Romain_78955
- Prénom : Romain
- Departement : 78
- Slogan : ...
salut tout le monde
donc j'ai pris
un kit focal eclaté 130 AS
et un ampli focal ibus 2.1 avec en plus le faisceau sofare 14806
alors premier problème
je voudrais éviter de couper le moins possible le faisceau
le tweeter étant sur le tableau de bord , et le woofer dans la portière , si je met le filtre dans la portière il faut que j'arrive a passer 2 fil du tweeter au filtre dans la portière ?
ou alors il y a un endroit plus simple pour mettre le filtre pour que je n'ai pas a repasser de fil ?
merci
donc j'ai pris
merci
- LUCKY06200
- Departement : 06
ah non la malheureusement il te faut tirer tes fils de l emplacement du tweet d origine jusqu au filtre en portiere.
Sauf si tu souhaite te greffer sur le cablage du tweet d origine qui doit redecendre jusqu au medium d origine non?
- Romain_78955
- Prénom : Romain
- Departement : 78
- Slogan : ...
Non justement le tweeter doit aller direct au poste je pense car dans la portière il y a que 2 fil
Du coup j'ai acheter les 130 ac avec tweeter intégrer
J'attend de recevoir le faisceau pour essayer de brancher le ibus 2.1 Ca va encore etre un bordel je pense
Quelqu'un a déjà fait sur clio 4 ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 243 invités |
