[2RS] Ceintures rouges
- Massimo94
- Prénom : Massimo
- Voiture : Clio 2 rs
- Departement : 94
- Slogan : Rs un jour Rs toujouRS
Bonjour à tous et bonne année à vous.
je viens d'acheter une clio RS 172 monter en 182.
Je voulais avoir quelques conseils et astuces pour avoir les ceintures de sécurité ROUGE , ou si possible en acheter directement qui ce monte sur ma clio
MERCI À TOUS
MERCI À TOUS
- Betrayal54
- Prénom : Antoine
- Voiture : Clio 3RS²
- Departement : 54
- Slogan : Shogun tonight
Ceintures rouges
salut L'ami bonne année à toi aussi
c'est chaud de changer la couleur de ses ceintures de sécurité.
Il y a quelques temps quand j'avais ma RS3 une personne avait fait la modif en mettant des ceintures orange de Twingo RS car les fixations étaient compatible
le problème il me semble ce sont les fixation qui varient d'une voiture a l'autre. ou alors il faut faire teinter les ceintures mais ça implique de tout démonter et c'est pas facile du tout a démonter.
Il faut savoir aussi que les ceintures, l'enrouleur, à une position bien a lui et que si tu prend des ceintures de clio 3 par exemple elle seront pas forcément fixé dans la même position sur la clio 2 donc elle se dérouleront pas.
Ceintures rouges
Tu peux essayer de changer seulement la sangle en gardant tes enrouleurs. Ca se fait mais pas simple, il y a un tuto ici: (les images ne s'affichent pas mais se téléchargent):
http://www.cliov6passion.fr/forum/viewt ... ms#p343571
- Massimo94
- Prénom : Massimo
- Departement : 94
Ceintures rouges
Merci à vous je pense que je vais m'armé de patience et tout démonter pour les faire teinter , je vais jeter un coup d'œil sur les tuto teinte ceinture merci à vous les gars
- Betrayal54
- Prénom : Antoine
- Departement : 54
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
Ceintures rouges
J'en voulais des rouges aussi pour ma A&D et hormis tenter d'adapter des ceintures de 4RS j'vois pas trop..
T'as des liens sur le coup de la teinture?
- Tib23
- Prénom : Thibaut
- Voiture : RS2 & 16S
- Departement : 94
- Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien
Ceintures rouges
Manip' facile à faire, voir p.6 de mon topic (lien dans ma signature).
Le plus dur est de trouver les ceintures, d'ailleurs je cherche les 3 ceintures arrières pour finir le boulot...
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Departement : 79
Ceintures rouges
Attention avec les changements de ceintures...
Je prends exemple sur celles de Williams (bleues). Elles ont été conçu pour un véhicule ne disposant pas d'airbag volant, donc avec une élasticité faible avec de maintenir au mieux le conducteur.
Sur nos Clio 2 (ou même 3), elles ont été conçu pour fonctionner de concert avec l'airbag, donc permettre un léger mouvement du corps lors du crash.
Changer de ceinture compromet fortement la sécurité en cas de choc, à faire en connaissance de cause
- SCHLAMPE68
- Prénom : PATRiCK
- Voiture : Clio Williams
- Departement : 68
- Slogan : Pschiiiiiitt
Ceintures rouges
Moi j'ai enroulé les sangles de twingo RS orange sur mes enrouleurs d'origines clio RS, en 30mn c’était réglé
Megane 3 rs Trophy / Clio Coupe / Clio Williams / R5 GT Turbo
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Departement : 79
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
Ceintures rouges
Pas mal du tout ton montage avec les ceintures rouge
Tib23.
Ca donne carrément envie de changer les miennes qui commencent à tirer la tronche, mais pas en rouge en revanche.
- Betrayal54
- Prénom : Antoine
- Departement : 54
Ceintures rouges
Ca existe de toutes les couleurs par rouleau de 3 à 30m sur aliexpress. Bon c'est sur faut oublier l'étiquette CE...
http://www.aliexpress.com/item/20-meter ... 0.7.YtbVtk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités |
