[RS1] Comment fixer harnais 3 points cote frein a main?
Ambre
Messagepar Ambre » ven. 11 déc. 2015 15:38
Bonjour a tous,je suis en train de monter des baquets OMP dans ma charette avec platines et glissieres OMP.
Es ce que je peux fixer le harnais directement sur la platine( il y a un trou en plus) cote frein a main?
Si non,avez vous une autre solution?
Cordialement,Jeremy.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:38
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 15:38
Tu veux dire ça :Ou ça :
Ambre
La premiere photo est la bonne
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Ok le mieux est peut être de le mettre sur le même que la boucle de ceinture.
Ambre
Il n y aura plus de pretentionneurs ni leurs fixations, puisque j'enleve tout le siege d'origine et que je met des platines et glissieres OMP.
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Tu as prévu d'accrocher tes ceintures comment
Ambre
J'aurais plus besoin des ceintures puique j'aurais les harnais.
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Tu comptes rouler sur route ouverte
Ambre
Bah oui Quelqu'un a une soluce pour moi?
Sebinou
Messagepar Sebinou » ven. 11 déc. 2015 15:38
J'ai pas de solution mais sur route ouvert il te faut les ceintures d'origine
Ambre
Quel est l interet de garder les ceintures d'origine puisque je peux pas m'en servir avec les baquets?
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
En cas d'accident, t'es juste pas couvert puisque les harnais sont pas homologués sur route.
Ambre
Mes harnais sont homologues routes.Donc il faut juste avoir les ceintures d'origines dans la voiture et pas s'en servir pour etre couvert Usage routier ou pas, quelq'un as-t-il deja fixe un harnais sans la fixation du pretentionneur?
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 15:38
En cas d'accident, t'es pas couvert non plus à cause des baquets ...Encore faut il pouvoir s’inquiéter d'être couvert ou non
Ambre
La question n'etait pas si je veux ou peut etre homologue ou couvert!La question est celle-ci:je suis en train de monter des baquets OMP dans ma charette avec platines et glissieres OMP. Es ce que je peux fixer le harnais directement sur la platine( il y a un trou en plus) cote frein a main? Si non,avez vous une autre solution? Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
