[RS1] Comment fixer harnais 3 points cote frein a main?
Bonjour a tous,je suis en train de monter des baquets OMP dans ma charette avec platines et glissieres OMP.
Es ce que je peux fixer le harnais directement sur la platine( il y a un trou en plus) cote frein a main?
Si non,avez vous une autre solution?
Cordialement,Jeremy.
- Icebox
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
- Slogan : Tout est bon dans le bourguignon
Ok le mieux est peut être de le mettre sur le même que la boucle de ceinture.
Il n y aura plus de pretentionneurs ni leurs fixations, puisque j'enleve tout le siege d'origine et que je met des platines et glissieres OMP.
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Departement : 21
Tu as prévu d'accrocher tes ceintures comment
J'aurais plus besoin des ceintures puique j'aurais les harnais.
J'ai pas de solution mais sur route ouvert il te faut les ceintures d'origine
Quel est l interet de garder les ceintures d'origine puisque je peux pas m'en servir avec les baquets?
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Departement : 21
En cas d'accident, t'es juste pas couvert puisque les harnais sont pas homologués sur route.
Mes harnais sont homologues routes.Donc il faut juste avoir les ceintures d'origines dans la voiture et pas s'en servir pour etre couvert Usage routier ou pas, quelq'un as-t-il deja fixe un harnais sans la fixation du pretentionneur?
- Marco
- Prénom : Marco
- Voiture : Clio
- Departement : 76
- Slogan : Qui peut le plus peut le moins
En cas d'accident, t'es pas couvert non plus à cause des baquets ...Encore faut il pouvoir s’inquiéter d'être couvert ou non
La question n'etait pas si je veux ou peut etre homologue ou couvert!La question est celle-ci:je suis en train de monter des baquets OMP dans ma charette avec platines et glissieres OMP. Es ce que je peux fixer le harnais directement sur la platine( il y a un trou en plus) cote frein a main? Si non,avez vous une autre solution? Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 48 invités |
