[RS2] Souci montage tulipé
- bartrs2
- Prénom : Alexandre
- Voiture : Clio 2 mini cup
- Departement : 67
- Slogan : Born to race
Salut a tous, étant donné que je suis un poil maniaque sur mon ptit iceberg j'ai quelque question qui me turlupine
- bartrs2
- Departement : 67
Alors qu'il devrait être comme ça : L'absence des 2 "pattes" sur le moyeu empêche le contacteur tournant de bien tourner en même temps que le volant, ce qui fait déconner l'esp ;) Pour le voyant airbag, une résistance ferait l'affaire ou alors tu peux le désactiver avec DDT ou à la valise je comprend bien ton truc mais pour les 2 pattes elles ont une encoche dans le contacteur tournant?
- alexandre94
- alexandre94
Quel rectangle ? Le trou ? C'est par là que passe les fils pour l'airbag et le klaxon, et si t'as pas les 2 pattes c'est le fils qui entrainent le contacteur (et c'est pas fait pour ) Et non j'ai pas changé de contacteur
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
- alexandre94
La solution rapide c'est tu fous 2 vis à la place des pattes, tu scies les têtes pour avoir la bonne longueur et hop
- alexandre94
Comme dit Alex, tu peux facilement modifier ton moyeu, c'est un peu long mais bon si tu peux pas faire livrer un moyeu Momo (choisir modele apres 2001) dans les temps... C'est ce que j'ai fait et nickel.Tu coupes les 4 demi lune à la scie au ras du moyeu, tu agrandis à la dremel le trou de passage pour pouvoir faire passer le support de cable et pouvoir rentrer les connecteurs d'airbag. Tu perces ensuite et tu taraudes en M5 au ras du centrage cannelé, tu vis tes 2 vis par l'intérieur, tu les bloques, si elles ne sont pas tout à fait verticales tu les redresses (il n'y a aucun effort en fonctionnement donc pas de risque de les fragiliser), tu coupes en longueur au ras du centrage et c'est cool.Tu peux passer à la valise pour faire le zero du contacteur mais pas forcément nécessaire sauf si tu as vraiment percé trop loin de l'horizontale.
- bartrs2
- Departement : 67
d'accord merci pour tout juste un eclaircissementtu les bloques comment sa?, si elles ne sont pas tout à fait verticales tu les redresses ????(il n'y a aucun effort en fonctionnement donc pas de risque). sauf si tu as vraiment percé trop loin de l'horizontale. comment sa percre trop loin?????désolé je parrait peut etre bete mais je suis assez maniaque
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invités |
