Problème ventilation
bonjour a tous
j ai un petit problème de ventilation elle reste constamment en marche a plein régime!!!!!! (et me souffle de l air chaud)
est ce que quelqu 'un sait quoi faire ? (pour ma part j ai virer le fusible pour l instant....)
Probléme dut a volet motorisé comme pour la régularisation de température?
merci pour votre aide
[RS2] Problème ventilation
Alors moi j'ai eu le meme souci en fete, mais j'ai trouvé un truc qui a fait que ca c'est remis en marche normal, deja j'ai regardé si j'avais de la pression dans le circuit de clim pour moi test ok. Donc j'ai essayé de bidouillé dans tout les sens mais rien. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma clim aen auto en temperature max pdt 5 min dans la voiture vitre fermée est apres j'ai redecendu ma temp a 20° et la elle ma souflée de l'air frais !!! Je ne te promet rien mais essaie tu veras bien !! Bon courage !!
Clim' auto régulée? Est-ce-que quand tu mets sur froid (sans clim), tu arrives à avoir de l'air frais ou ça reste de l'air chaud?
alors des fois c est frais mais des fois c est chaud c est assez bizare mais ce week end j ai mis ma clim et ca m' envoyait bel et bien de l air frais donc la clim se déclanche bien j enttends bien le compresseur se mettre en marche je pense a ce probléme de trappe motorisée apparement c est le soucis de plusieurs personnes mais je n arrive pas a voir ou est elle située cette "trappe" (clim auto régulée oui)en tout cas merci déja pour vos réponses
Mon beau père avait eut le même problème l'année dernière, sa clim ne voulait pas s'arréter, dès que tu mettais le contact, la clim s'allumait aussi plein pot, par contre tu pouvais encore choisir si tu voulais du chaud ou du froid...Résultat, go chez Renaut, je me rappel plus qu'elle pièce électronique de la clim ils ont changé mais il en a eut pour 80€ main d'oeuvre comprise.
Showy a écrit: Mon beau père avait eut le même problème l'année dernière, sa clim ne voulait pas s'arréter, dès que tu mettais le contact, la clim s'allumait aussi plein pot, par contre tu pouvais encore choisir si tu voulais du chaud ou du froid...Résultat, go chez Renaut, je me rappel plus qu'elle pièce électronique de la clim ils ont changé mais il en a eut pour 80€ main d'oeuvre comprise. J'ai le même problème!Quand je met le contact ma climatisation s'allume à fond, je ne peux plus l'arrêter! Est-ce que qqn peux me dire d'où vient le problème? Car la mon mécano est en train de chercher la panne et ça va me coûter la peau du cul! Si vous pouviez me faire économiser du temps et de l'argent ça serait cool! Merci d'avance!
C'est la resistance, elle est a cote du filtre a habitacle dans la baie de pare brise.
+2 pour la résistance !! Pareil pour moi en démarrant ce weekend : "BOUM" d' un seul coup, ventilo de chauffage à fond!!... Impossible à régler sur le tableau de commande ...Donc retirer le fusible en attendant , et recherche sur le forum. http://www.cliors-concept.com/t12562-Re ... lation.htm Merci pour le tuto... et 150boules de moins ( j' ai posé le module complet )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités |
