[3RS] Quels oeillets pour montage harnais
DespeSwiss
Messagepar DespeSwiss » ven. 11 déc. 2015 19:04
Bonjour tout le mondeBon j'ai un ti problème avec les oeillets fourni avec mes harnais. J'ai fais un tour sur internet et sur le fofo pour trouver une réponse mais j'ai rien trouver . Désolé donc si je fais un doublon.J'ai acheter 2 harnais sur Oreca il y a peu de temps pour ma clio 3 RS teamhttp://www.oreca-store.com/harnais-fia-4-points.htmlIl y a de compris dans le paquet des oeillets 7/16, et l'on m'a dit que c'était toujours standart . Mon souhait est de pouvoir mettre 4 oeillets afin de faciliter le montage et démontage de l'harnais. Car j'utilise ma clio tous les jours et je ne pense pas que c'est très pratique surtout qd le ticket d'autoroute vous tombe entre les jambes J'emmène donc ma voiture chez mon garage pour plus de sécurité. Et là mon garagiste me dit que les oeillets ne sont pas adaptable à ce véhicule (par rapport au points de fixations des ceintures) ... J'appelle donc la concession Renault la plus proche pour avoir la dimension des oeillets que je dois utiliser, mais forts comme ils sont, ils ne pouvaient pas me répondre car ils n'en savaient rien du tout .... Est ce que qq1 à déjà poser des harnais avec oeillets sur une 3RS ? Si oui quels étaient les oeillets utilisés ? Merci de votre aide
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:04
DespeSwiss
Mais pourquoi Renault nous a mis des tailles différentes pour les oeillets lol ?????Et que veux tu dire par serrer plus ou moins car je n'ai pas envie de me voir arriver dans le pare-brise car mes oeillets n'étaient pas adapter lol
papayou
Voiture : RCZ Racing Cup
Departement : 84
Slogan : paps competition
Messagepar papayou » ven. 11 déc. 2015 19:04
j'ai des harnais sur ma 3 rs en effet les oeillets 7/16 ne vont pas.... il faut les remplacer et acheter des 10X150 vous les trouverez chez Oreca , BPS etc.... et là plus de pb ! c'est un pb bien connu sur les Renault !!
DespeSwiss
Mais j'ai lu sur certains forums que se n'étaient pas les 10/150 sur les 4 points de fixations
papayou
Departement : 84
DespeSwiss a écrit: Mais j'ai lu sur certains forums que se n'étaient pas les 10/150 sur les 4 points de fixations bon je vais detailler un peuce sont bien des 10x150 pour les 2 fixations à l'arriereensuite pour l'avant, coté portiere j'ai viré l'oeillet et clipser le harnais sur la barre de ceinture et coté frein a main , faut percer le tunnel mettre une contre plaque et y viser ton oeillet 7/16rien ne doit etre fixer sur la console (sur les elements qui tiennent le siege quoi !
Jfk9101
Messagepar Jfk9101 » ven. 11 déc. 2015 19:04
Quand je dis plus ou moins serré c'est pour le harnais! Lorsque je pousse un peu je le serre de manière à vraiment plus pouvoir bouger d'un poil si non je le met mais moins serré histoire de respirer
Jfk9101
papayou a écrit: DespeSwiss a écrit: Mais j'ai lu sur certains forums que se n'étaient pas les 10/150 sur les 4 points de fixations bon je vais detailler un peuce sont bien des 10x150 pour les 2 fixations à l'arriereensuite pour l'avant, coté portiere j'ai viré l'oeillet et clipser le harnais sur la barre de ceinture et coté frein a main , faut percer le tunnel mettre une contre plaque et y viser ton oeillet 7/16rien ne doit etre fixer sur la console (sur les elements qui tiennent le siege quoi ! Avec ces harnais la boucle passe pas dans la barre de ceniture! Moi j'ai fait une petit cale en acier avec deux trous un pour la vis d'origine qui fixe la calle et un pour l'oeillet. Si non ils vendent des plaques à souder pour le coté frein à main ça évite de percer...
DespeSwiss
Ah la la ça ressemble à du bricolage à la fin ... J'ai pas trop envi de percer ou souder qqchose dans la voiture... je voulais juste mettre les oeillets à la places écrou présent pour les ceintures...ça me gave un peu que se ne soit pas prévu pour lol
papayou
Departement : 84
ça passe sur la barre de ceinture mais faut la demonter et faire rentrer par le coté ou il n'y a rien , en gros pas beoin de clipser faut juste faire coulisser le long de la barre qu'il faut demonter entierementoui les contre plaque tu les soude mais sous la caisse d'une parceque sinon soudé à l'interieur y'a pas assez de filetage et de deux parce qu'en cas de carton je donne pas cher de la soudure, donc oui faut bricoler percer etc, mais on a rien sans rien, les harnais c'est du bordel faut le savoir pas du plug and play
DespeSwiss
C'est pas que je n'ai pas envi de bricoler sur la voiture mais plutot par rapport à la sécurité que je voulais dire ... Je trouve ça dommage quîl n'y ai rien de prévu pour le montage des harnais pour une voiture soit disant près pour le circuit ^^... Enfin passons lolPour résumé ...A l'arrière il faut mettre des 10/150 donc. Et pour devant percer ou souder afin que ca tienne bon. OK OK ...
papayou
Departement : 84
DespeSwiss a écrit: C'est pas que je n'ai pas envi de bricoler sur la voiture mais plutot par rapport à la sécurité que je voulais dire ... Je trouve ça dommage quîl n'y ai rien de prévu pour le montage des harnais pour une voiture soit disant près pour le circuit ^^... Enfin passons lolPour résumé ...A l'arrière il faut mettre des 10/150 donc. Et pour devant percer ou souder afin que ca tienne bon. OK OK ... t'inquiete on est bien dacord , mais tu sais à part les voitures de courses y'a pas grand chose qui soit prévu pour monter des harnais et c'est regretable , certe !ce serait tellement plus simple donc voilà tu as toutes les cartes en main
DespeSwiss
Si qq1 a d'autres astuces je suis preneur
DespeSwiss
Petite question pour ne pas vous embetez trop lol Si je soude des plaques de fixations pour harnais au pied du passager arrière (sous la moquette) pour les 2 fixations latérales et 2 plaques sous la banquette arrière pour les 2 points arrière.... Cela serait pas trop mal je pense non ?
Chronogps
Messagepar Chronogps » ven. 11 déc. 2015 19:04
Un petit up pour ce sujet qui m'intéresse : quelqu'un a des photos de montage et surtout des points de fixation ?
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 19:04
