[RS2] Utiliser le chargeur cd d'origine
Bonjour à tous j'aurais besoin juste d'un petit renségnement. J'ai acheter ma clio rs2 il y à une semaine et je ne ces toujour pas mettre mes cd dedans,j'ai besoin d'aide(je pense qu'il est ded.)
oui mes quand j'appuie sur le bouton vert rien ne sort,et oui tout est bien branché(bizarre).
tu n'a pas du tout de CD dedant que tu puisse voir si il y a du courent qui arrive ???
Il faut que tu sorte le poste d'origine et que tu verifie si la prise du chargeur est bien branchee derriere le poste
démonte-le, c'est super facile, une seule vis je crois, cela te permettra de mieux voir ;) et tu as essayé en appuyant sur le bouton et en essayant de bouger le petit boitier à cd en même temps ? (pas comme une brute non plus) dans ton cas, je suis plus vraiment de bon conseil, peut-être les spécialistes
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
La meilleure solution pour le tester c'est de mettre ton autoradio sur la fonction changeur cd et tu appuie sur les 6 chiffres de l'autoradio ( un part un évidemment) en faisant cela tu entends le changeur bouger . s'il ne bouge pas il y a un problème.
j'avais eu le tour sur ma RS1, j'ai dû simplement tirer le fusible radio ou débrancher la batterie, en rebranchant, le chargeur a lancé une séquence puis tout a été ok
- titi90
- Prénom : Etienne
- Voiture : Clio 2RS3 cs
- Departement : 25
- Slogan : Brouuuuaa!!!!
Petit déterrage Petit soucis sur mon chargeur cd...au début rien ne se passait pas de jus, j'ai sorti l'autoradio et rebranché la fiche du lecteur qui était débranchée (pourquoi?..).Maintenant il y a du jus lorsque j’appuie sur le bouton vert j’entends bien le bruit mais la cassette ne sort pas...Si quelqu'un a trouvé la solution depuis je suis preneur!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités |
