[RS3] Probleme remontage Update List
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 19:06
Hello !!J'ai remonté un Update List à la suite d'un Alpine, et quand je l'allume il sonne à gauche puis à droite, sans me demander le code à rentrer, donc il est inutilisable. D'où pensez vous que cela puisse venir ? Merci !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:06
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 19:06
laisse le biper quelques minute et il devrais te demander le code! c'est une securité quand le poste est neuf ou stoker un moment et que la memoire c'est vidée!! il te demanderas apres le code de selectioner le pays et un autre truc qui correspond a la voiture dans laquelle tu le monte!!
Clems
Prénom : Clément
Merci pour vos réponses je vais regarder ça !
Clems
Prénom : Clément
Vous aviez tous les 2 raison !je n'avais pas branché la fiche de l'afficheur, et le bip disparait au bout de qques minutes. Nouveau soucis, j'ai pas la fiche de la commande au volant, donc j'ai pas la commande au volant. Sur mon Alpine, c'etait un jack qui rentrait dans le poste, et je ne vois pas de boitier au bout. Il faut que je dépose le coté droit de la colonne de direction pour voir ce qui se cache derriere ça !!Comment je fais ça ?
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 19:06
Il me semblait que le bip un coup à droite, un coup à gauche etc... c'était le mode test du poste pour ensuite choisir le type d'auditorium que l'on souhaité...
Clems
Prénom : Clément
TiBen013
Clems
Prénom : Clément
Ca doit etre un boitier de ce genre qui est fixé sous la colonne du coup faut que je dépose les plastiques sous la colonne. Faut que j'attaque par quelle vis pour faire tomber ça ??
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 19:06
Par les torx sous le volant ; Mais c'est bizarre qu'il soit dans la colonne de direction , il n'est pas bien planquer derrière la commande clim ?
Clems
Prénom : Clément
Clems
Prénom : Clément
J'ai localisé le boitier, il est au niveau de la commande ESP, RV, mais du coté droit du volant bien sur. Impossible de le sortir... Faudrait que je dépose le plastique de tout le dessous...
Clems
Prénom : Clément
J'ai trouvé ça sous ma colonne :Ca ne serait pas l'ancien connecteur de la commande au volant qui a été coupé pour etre soudé à l'interface Alpine ??
Clems
Prénom : Clément
Donc c'est bien ça, le connecteur a été coupé pour etre soudé sur l'interface Alpine. Où est ce que je peux retrouver un connecteur pour remettre les fils dedans ?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Va en casse c'est le même sur toutes les clio de 2004/2005
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
