[RS2] Problème compteur
Bonjour j'ai un probleme avec le compteur de ma clio 2 rs2. Quand je roule mon aiguille de vitesse retombe a 0 de plus en plus souvent, il y arrive même que ça ne fonctionne pas pendant 40kms. Par contre mon aiguille des tours minutes fonctionne toujours normalement. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider je ne sais pas trop quoi faire. Amicalement.
je viens de remettre l'origine....et elle a roulé longtemps sans prob,avec un autre autoradio
je viens de récupérer la voiture,donc je ne sais pas. par contre le problème est apparu avant le changement d'autoradio,et continue avec celui d'origine
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
il a surement une claque , va chez renault voir Ca peut venir aussi du capteur de vitesse .
merci de ton aide. j'ai démonté hier le capteur de vitesse de la boite et rebranché,mais rien de diffèrent....es ce que ce capteur peut s'ouvrir???
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Avant de l'ouvrir (ou essayer car tu as un risque de le casser en l'ouvrant) passe la valise dessus tu seras ou est le problème (normalement )
il faut que j'aille au garage pour ca uniquement ,donc je cherche pour l'instant un plan B
L'autoradio à un effet sur le compteur de vitesse ???? Renault , tu me surprendra toujours !!!! :P
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Oui si tu inverse les deux + cela peut jouer . le pire c'est sur les nouvelles voitures . Ce qui est normal du au masses communes et au et divers + commun Et comme le + permanent de l'autoradio (pour mémoire) se retrouve sur le circuit couper pas le néman Et que sa section est trop petiteIl pompe un max de courant pour l'autoradio donc influe sur le compteurs .
J'ai aussi un problème depuis quelque jour..quand j'arrive a 7200 trm ,j'ai l'aiguille de vitesse qui s'affole ..
oliver RS a écrit: Vous avez changé l'autoradio de série par un autre ? oui j'ai changer mon autoradio mais je n'est pas fait de branchement moi même tout été précablé j'ai juste mis les embout derrière c'est tout. est ce que ca peut jouer quand même?
Ce sujet à déja été traité récemment et la solution à déja été donnée.Une petite recherche et vous retrouverez la note technique renault que j'ai mise en ligne.Ce soucis est un problème de redondance de l'information vitesse donnée en même temps par l'ABS et par le capteur de vitesse.Il faut supprimer>shunter le capteur de vitesse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités |
