je vous explique mon problème,j'ai changé mon volant par un nouveau(origine),lors du démontage de l'ancien,j'ai du tirer fort pour l'enlever,hors un ruban blanc enroulé autour d'un axe est aussi sorti.
J'ai essayé de l'enrouler mais sans succès,et quand je tourne le volant,on entend le ruban bouger(car mal enroulé je suppose?),et j'ai le voyant air bag allumé
Que dois je faire?
Merci de votre aide.
[RS2] Soucis contacteur tournant (ruban)
[RS2] Souci contacteur rotatif airbag (ruban)
D'accord,je vais attendre d'autres réactions,je vais débrancher les 2 fils d'air bag en attendant,pas envie que ça se déclenche quand je roule.
bonsoir,j'en ai 2si ça peut vous arranger, un avec commandes RLV et un sans...bien cordialement
- lkampione
- Prénom : Ludo
- Voiture : M3 E46
- Slogan : Pedal to the metal
si tu l'as desserti oui bon pour le changersi tu l'as seulement deroulé entierement, il "suffit' de trouver une illustration du pliage, car c'est assez chiadé pour réduire sa longueur au maximum
lkampione a écrit: si tu l'as desserti oui bon pour le changersi tu l'as seulement deroulé entierement, il "suffit' de trouver une illustration du pliage, car c'est assez chiadé pour réduire sa longueur au maximum Oui,j'ai fait un carnage donc c'est meme pas la peine,satané volant qui sortait pas,beh voilà le résultat. Merci pour l'info. Bip Bip a écrit: Oui, faudra le remplacer... Je vais le remplacer alors gé a écrit: bonsoir,j'en ai 2si ça peut vous arranger, un avec commandes RLV et un sans...bien cordialement Je regarde autour de moi,si je trouve pas,je vous contacte,merci.
tu nous a fait une erreur de débutant en enlevant la vis complètement il faut juste la dévisser de quelque tour puis décoincé le volant si tu la vire complètement c'était obliger que tu arrache touset oui malheureusement tu doit le changer car si ton voyant reste allumer après avoir brancher l'airbag c'est que tu a sectionner un fils qui se trouve dans le rubanun de clio diesel ou basic doit être compatible si il a les même fonction (antibrouillard avant ect)bonne chance
Patrs30 a écrit: tu nous a fait une erreur de débutant en enlevant la vis complètement il faut juste la dévisser de quelque tour puis décoincé le volant si tu la vire complètement c'était obliger que tu arrache touset oui malheureusement tu doit le changer car si ton voyant reste allumer après avoir brancher l'airbag c'est que tu a sectionner un fils qui se trouve dans le rubanun de clio diesel ou basic doit être compatible si il a les même fonction (antibrouillard avant ect)bonne chance Oui,c'est comme ca qu'on apprend.Je vais aller faire un tour dans les casses.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités |
