[84] GT Turbo Maxi F2000
Salut je m'apelle cedric la trentaine de avignon ( 84 ) , j'ai toujours eu des sportives 3 r11 turbo , 3 Gt turbo , fiesta xr2i , golf gti 16 , 205 cti , corrado 1.8 16v sans compter les petits essais deci dela , je me debrouille pas trop mal en mecanique , informatique , electricité , on m'apelle le couteau suisse lol enfin bon , actuelement j'ai une Gt turbo car elle me procure des sensations que je n'ai pas ressenti dans d'autres voiture , donc je l'ai remonter de A a Z c'est a dire je suis partie d'une caisse nue pratiquement , j'ai fait peinture et moteur voici quelques photos.Partie de celle laChangement de caisse1er resultatRechangement de caisse a cause du toit ouvrant qui m'embeter , il et souder et mastiquer mais ca fissureet actuelementcoté moteurAAC , piece en mouvement equilibré , agrandi et poli , 4/1 , segment , chemise , carbuSi vous avez des questions no probleme .
Dernière modification par webzone le jeu. 11 févr. 2016 16:49, modifié 2 fois.
- chtipilote
Gtt du 84
Tres beau travail effectivement
"La Rag" , le forum dédié a la clio RS Jean Ragnotti => http://la.rag.xooit.com/index.php
Gtt du 84
Merci les gars , c'est un AAC retailler mini grp A et un turbo de r19 td , mon but en 1er c'est de me faire plaisir , j'ai deja fait du circuit avec mais c'est vrai que je me sent pas trop la transformer entierement pour ca ( je reflechis a une autre GT de piste + radical ) , a ledenon je me batter avec la rs 172 ch mais elle avez un poil plus d'accroche on verra la prochaine fois lol , je fait plutot des ballades de forum , je vous tiendrez au courant des sortie du sud si ca vous dit ( c'est un peu le but de mon inscription ici ) .Allez encor une petite serie avec + de detail , je sais que vous aimez les photosdemontage caissedes ptits trous encor des ptits trouson bouche les trous etain et mig ca marche mieux que le malabarapres le moteurJ'ai encor des photos en pagaille , mais la c'est un bon resumé , j'espere ca vous donne envie de jouez au mecano , et qu'on ce verra lors d'une sortie
Gtt du 84
L'echangeur et pareil que l'origine mais en long c'est un 325 tds , le 4/1 c'est la version 2 mais j'ai deja refait un petit coup de mig , pour ce qui et du RV je ne le connez pas j'ai juste mis identique les 4 , pour l'anti perco j'ai mis un fusible a l'alim pour eviter que ca crame moi je trouve que ca sert quand meme pour demarer .
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Gtt du 84
alexgtt a écrit: sympa, y a du taff en effetsinon pk tu a garder ton anti perco ?? sa sert a pas grand chose a par faire prendre feux l'auto, et jen passe loltu a combien de RV, la culasse a l'aire d'étre bien revu... A bon c'est nouveau .... il faut le révisé l'anti perco . et s'il fonctionne bien il sert a ventiler autour de la semelle du carbu pour éviterque l'air chaud reste stagner sous le carbu . Ce qui facilite le démarrage a chaud .
Gtt du 84
oliver RS a écrit: alexgtt a écrit: sympa, y a du taff en effetsinon pk tu a garder ton anti perco ?? sa sert a pas grand chose a par faire prendre feux l'auto, et jen passe loltu a combien de RV, la culasse a l'aire d'étre bien revu... A bon c'est nouveau .... il faut le révisé l'anti perco . et s'il fonctionne bien il sert a ventiler autour de la semelle du carbu pour éviterque l'air chaud reste stagner sous le carbu . Ce qui facilite le démarrage a chaud . sa c'est sur le papier, avec ou sans j'ai jamais santi de diff et mes pote pareil. sa prand de la place et du poid pour rien.mais les demarage a chaud sont bien meilleur avec un moteur refais que un block de 25ans a qui on soufle au pied de carbu et dans la durite d'ess
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Gtt du 84
Non en réalité . J 'avais mis un neuf et on sentait bien la différence à chaud même quand tu ouvre la capot à chaud , tu prends moins la bouffé de chaleur . c'est sur que s'il a 25 ans , il ne donne plus rien le pauvre, déjà s'il fait 5 ans c'est beaucoup pour lui , après il faiblit( je parle pour les voitures qui roulent régulièrement)
Gtt du 84
L'anti perco ca sert a refroidir le carbu pour eviter que l'essence s'evapore dans la cuve du carbu et donc dificulté a demarer apres .Donc quelques nouvelles de la Gtt , alors j'en suis tres content le moteur tourne comme une horloge , le kit refection pompe a huile fonctionne mais je m'attender a mieux , j'ai de nouveau une legere fuite de boite malgres le joint que j'avez fait , j'ai aussi un tres leger jeu dans la suspension mais rien de mechant ( coupelle a voir plus tard ) en faite a l'avant j'ai regler les Koni en mou comme ca les roues arieres leve dans les virages lol ( ca fait le spectacle ) , je m'en sert assez souvent pour aller au boulot et mettre la tolé au kéké tuning du coin , j'ai deja fait du circuit , ballades sportive en montagne , pour le moment moteur impect rien a signaler , la peinture normal sur les etrier resiste malgres la chaleur , j'ai monter a 1 bar tous marche nikel ca pousse vraiment bien ( sans pretention ca marche mieux que le meme moteur avec la meme pression ) , j'ai recuperer des ressorts courts pour l'evolution donc on verra . Je voulez vous faire voir l'appareil a purger les freins que j'ai fabriquer .Alors j'ai fait ca avec une carcasse d'extincteur , on voit le raccord pour l'air comprimé ( pas + 1 bar )Le bouchon avec le tuyau qui plonge jusqu'au fond de la bouteille avec le tuyau bleu ou on peu mettre l'embout qui ce met sur le bocal de liquide de frein ( le bouchon et equiper du raccord aussi si on veux pousser direct au bocal 1 par 1 )Voila l'ensemble monté , tres bonne outil quand on et seul et impeccable pour un changement total du liquide de frein Faut vraiment je trouve un camescope pour vous faire une ptite video sympa avec quelques figure en montagne .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invités |
