[BE] Présentation nico_880
- nico_880
- Prénom : Nicolas
- Voiture : Clio RS3
- Slogan : Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault :-D
Bonjour à tous,Je me présente Nicolas, 23 ans et Belge.
Le restant de la description a disparu depuis la migration du forum :/
Dernière modification par nico_880 le jeu. 11 févr. 2016 18:38, modifié 1 fois.
- nico_880
- Prénom : Nicolas
Merci à tous,Le taf déjà accompli ( depuis le mois d'Août )Remplacement des 16 soupapes + jointsRemplacement de tous les joints haut moteurRemplacement kit distribution complet avec pompe a eau et accessoire + galet tendeur + galet enrouleur + autres galets.Remplacement alternateurRemplacement du compteur de vitesseRemplacement des 4 bougies par des platiniumRemplacement disques et plaquettes avantRemplacement du pommeau par un RS origineRemplacement des 4 tapis par des RS origineRemplacement des pares boues avant gauche et droitVidange + filtre a huileRéparation du capteur de pluie( merci pour le tuto )Réparation cruise control ( fil arraché )Réparation de 2 éclats sur le pare priseVoici le taf de prévu pour les mois a venir:Remplacement du synchro de 3 ( j'hésite a remplacer tous les synchro).Remplacement du radiateur de clim qui est actuellement persé.Remplacement de la poulie de déphasage( avec peut être le remplacement des 16 poussoirs hydrauliques).Refaire la fissure du pare-choc + peinturePolish complet car je constate une différence de teinte entre les panneaux de carrosserie. J'ai également remarqué que se phénomène s'observait surtout sur les gris icebergRepeindre les jantes qui ont pris assez cherAjustement des conduits d'admissionsCartographie sur mesureSans doute que d'autres choses vont venir se rajouter :)
- samuelcliors
- Prénom : samuel
- Voiture : clio rs1
- Departement : 51
- Slogan : une clio sinon rien...
- nico_880
- Prénom : Nicolas
Quelques news de la clio, fini les gros problèmes mais néanmoins quelques remplacements de pièces pour qu'elle soit nikel.
REMPLACEMENT BOITE DE VITESSE (avec réfection complète)
REMPLACEMENT POULIE DEPHASEUR
REMPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION
REMPLACEMENT COURROIE D ACCESSOIRE
REMPLACEMENT GALET ENROULEUR
REMPLACEMENT SILENTBLOC DU SUPPORT BOITE DE VITESSE SUPERIEUR + TIGE FILLETE
REMPLACEMENT SUPPORT MOTEUR COTE DISTRIBUTION
REMPLACEMENT KIT COUPELLE AMORTISSEUR AVANT
REMPLACEMENT BIELLETTE ANTI-COUPLE
REMPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
REMPLACEMENT DES JANTES ( Rota spec R 16" blanche + cale de 15mm)
REMPLACEMENT DES AMORTISSEURS PAR DES B14
En commande 2 sondes lambda + faisceau magnecor 8.5mm + bobine d'allumage.
Et une petite vidéo de l'accélération ( petite monté vers les 200 et puis légère descente mais j'ai dû freiner :/ )
Je trouve que pour les 167,9cv qu'elle a sorti ( sur un banc bien réglé, genre pas BR performance... ) elle va déjà pas mal...
https://onedrive.live.com/redir?resid=B ... ideo%2cmp4
- Vivaldi40
- Prénom : Alex
- Voiture : Trophy 09'
- Slogan : Sans maîtrise la puissance n'est rien.
Bienvenue à toi ! Très belle auto et modifications intéressantes.
N'hésites pas à faire un topic pour ton auto directement dans la section Vos Clio RS
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invités |
