[63] Petit nouveau en GTT ie
la turbine 63
Messagepar la turbine 63 » jeu. 10 déc. 2015 13:26
Slt, a tous !Voici mon super 5 GT turbo phase 1 de 1985 ! Que j'ai restaure a ma sauce !Voila une petite liste du travail effectue :Sur la caisse : . Deblacsonne inter et exter. Puis resoude selon les docs renault sport . Arceaux multipointsCHASSIS:. Frein a main hydrolique .. Maitre cylindre de 406v6 en 23,8mm .. Mastervac de clio rs .Trains avant :· Berceau moteur Resoude .· Silentbloc de triangle et de barre stabilisatrice PolyRace .. cremaillere de clio 16s avec pompe elec de cloi d modifier .. Triangle neuf .· Barre stabilisatrice 21mm . Bientot en barre stab de r 11 en 24 mm .· Fusée de R21 gts ( Roulement + gros ) .· Freins avant : Disque 280*24mm et étrier Brembo 4 piston, avec plaquettes DS3000 . · Amortisseurs Viarouge ressort court (-40mm) Apex .· Kit butées amortisseur (roulement+butée) SKF renforcés .· Elargisseur de voie double centrage de 20mm . · Jantes compomotive type Gr.A en 7 x 15 .· Pneu en 195*50*15 Semi slick Federal .Trains arrière : . Train arriere de clio 16s .· Amortisseur Viarouge .· Plaquettes Ferodo ds3000 .· Jantes compomotive type Gr.A en 7 x 15 .. Pneu en 195*50*15 Semi slick Federal .Et nivo moteur :. Bloc moteur stock de type: C1J , 1397cm3 , Alésage :76mm , Course 77mm . . Chemise fgs800 en 76 . . Piston Wossner en 76. . Bielles en h baguées, percées . . Culasse revu, coupelles et ressorts Cat Cams .. AAC Cat Cams 314 avec la poulie reglable.. Bas moteur equilibre.. Pompe a huile gros debit FERRY.· Collecteur admission sur mesure pour le passage en injection . ==>> R.I.P By BenGTT.. Turbo hybride T25/T3 avec bute 360° . · injection Fenix. · Dump Valve bonalume .· Echangeur air - air frontal tout alu .· Collecteur echappement inox 4 en 1 Daluz. Ligne KTR 2.5 Inch. . Down Pipe KTR 2.5 Inch. · Ensemble de refroidissement entièrement revu : sonde , calorstat, radiateur de super 5 d , ventilateur spal .· Ensemble de lubrification revu : radiateur d'huile, modification du système de dégazage . · Systeme de gestion des T° des gaz admittion et échappement par thermocouple, sonde lambda et afficheurs.La caisse a ete pese une fois fini, et f 880kg.La caisse :L'arceaux :Le train av :Vu interieur :Le bloc :Bielles H et pistons Wossner :Le 314, poulie reglable et coupelle :Collecteur adm By BenGTT : T25/T3 :Le moulin :
Messagepar Publicité » jeu. 10 déc. 2015 13:26
ludo rs
Messagepar ludo rs » jeu. 10 déc. 2015 13:26
franchement gros boulot et quel beau résultat !!!
philippe
Messagepar philippe » jeu. 10 déc. 2015 13:26
franchement ses de la bal s ailer ta mis un moteur tu va enfin pouvoir me doubler
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
Messagepar gan-rs » jeu. 10 déc. 2015 13:26
Vraiment super projet . . .
philippe
au fete bienvenue a toi et ton gt tout bo
STEVE.RS
Messagepar STEVE.RS » jeu. 10 déc. 2015 13:26
bienvenue et tres beau travail que tu a realisé ..le T2 est juste . mes lui un maxi t2 OU GT25 OUK16 sa s essoufleras pas dans les haut tours magnifique la gt
PAT #Ragnotti#
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Messagepar PAT #Ragnotti# » jeu. 10 déc. 2015 13:26
beau travail : bravo
RS dans la peau
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » jeu. 10 déc. 2015 13:26
bienvenue a toi Et manifique GTTbelle resto tu reparts sur une base saine
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Messagepar Marco » jeu. 10 déc. 2015 13:26
Bienvenue
sev'RS
Messagepar sev'RS » jeu. 10 déc. 2015 13:26
Messagepar Kuss » jeu. 10 déc. 2015 13:26
Que de modifs, beau GTT Mais y'a la moitié des tofsd qui marchent pas En tout cas
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » jeu. 10 déc. 2015 13:26
Jeff !! Superbe ton GTT...
la turbine 63
philippe
a ben la on poura discuter alors tes in fous toi un ??????????????????????????????????????
dams172
Messagepar dams172 » jeu. 10 déc. 2015 13:26
travail admirable !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 270 invités
