[3RS2] Vidange et purge LDR
Jos
Prénom : Jos
Voiture : 3RS2 Gordini
Departement : 02
Slogan : Le plaisir n'a pas de prix.... si si 1€85 le litre...
Messagepar Jos » jeu. 5 oct. 2023 22:43
Bonsoir besoin de vos conseils pour réaliser une purge correcte de ma clio.
J'ai dû changer mon radiateur, donc je vous passe tout le démontage de fou pour y arriver.
Bref en ce qui concerne le remplissage et la purge du circuit pour éviter la présence d'air j'ai besoin de vos lumières.
D'après moi:
- Remplissage doucement par le vase avec du LDR type D de chez Rhino. (J'ai acheté 2 bidons de 5 litres)
- Ouverture de la vis de purge au niveau de la durite haute qui rentre dans l'habitacle pour faire échapper l'air jusqu'à ce que du liquide coule, puis refermer la vis.
- Quand le vase est au max, démarrage du moteur au ralenti avec chauffage chaud au max (Température et non soufflerie) et laisser le bouchon du vase ouvert.
- Surveiller l'aiguille de température d'eau.
- Attendre le déclenchement du ventilateur moteur...
A ce moment le calorstat va s'ouvrir.... le niveau du liquide dans le vase va chuter... donc compléter jusqu'au max avec le ldr.
Quand le ventilateur se coupe, éteindre le moteur, fermer le bouchon du vase.
Attendre plusieurs heures que le moteur refroidisse ainsi que le liquide et vérifier le niveau dans le vase à froid et le compléter jusqu'au max.
Est ce que j'ai bon??? Y-a-t-il une deuxième vis de purge planquée???
Ai-je oublié quelque chose???
Merci à vous et bonne route. :class:
ex-106 Quiksilver (2003-2007) / ex-206 GTI import Allemagne (2007-2010) / ex-Clio 3 RS1 Makaha Déco F1Team (2010-2012) / Clio 3 RS2 Gordini (2012 -> 10ans déjà 🤘 )
Messagepar Publicité » jeu. 5 oct. 2023 22:43
Seb59171
Prénom : Sébastien
Voiture : Clio 16s
Departement : 59
Slogan : www.lm-auto-consulting.com
Messagepar Seb59171 » lun. 9 oct. 2023 15:05
Hello,
Il n'y a pas de vis de purge sur le radiateur?
Jos
Prénom : Jos
Departement : 02
Messagepar Jos » mar. 24 oct. 2023 15:05
Non, 1 vis sur la durite chauffage et 1 vis sur le calorstat d'après ce que j'ai vu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
